Текущее время: 19 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 16:36
Подскажите что может быть и сколько будет стоить ремонт, при загрузке ОС отваливается клавиатура и тачпад, в ДОСе все ок, батарею менять пробовал не помогает, без батареи все нормально работает на обоих ноутах, ничего не билось не заливалось,
Пробовал прошивать БИОС тоже не помогло, может как-то можно обновить KBS и поможет ли это?
Либо скорее всего нужно че-то паять. Если ремонтировать у вас то какие сроки и какая стоимость, я сам из Брянска, но есть возможность приехать в Москву но только на 1 день.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 16:48
у меня есть такой экземпляр аккумулятора :) , который при загрузке (он от Aspire 3000 кстати) отрубает и клаву и touchpad.. - попробуйте без аккум-ра поработать..
.. а sorry - не увидел, что без аккум-ра всё хорошо..
дело наверняка в нём - надо другой акк-р - можете посмотреть здесь.. ) - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5648
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 17:06
Дело в том что есть от двух ноутов 2 аккумулятора. 3000 до недавнего времени работал нормально, 1620Z помер давно, я на форуме тут почитал о проблемах с аккумами попробовал аккум с 1620 поставить на 3000 тогда еще рабочий, все было нормально. и наоборот 1620 как не работал так и не стал. потом на днях такая-же трабла случилась с 3000.
У меня Есть 2 варианта,
1. при махинациях с аккумами я что-то не досмотрел и дело в аккуме.
2. что-то все-таки с железом.
а клиенты как то не хотят без аккума работать :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 18:17
более вероятно что проблема в аккумуляторе..
