Текущее время: 19 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Странная железка на ATI 7500
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 15:47
После разборки Compaq n610c, обнаружил на видеочипе ATI7500 приклееную пластину, ржавую, от которой отслаиваются куски ржавчины. На всякий случай, все что вспучилось на пластине и отваличалось аккуратно зачистил(была большая вероятнось, что кусочек попадет на плату и замкнет что-нибудь). Пластина держится очень крепко на чипе, и в то же время хрупкая (при попытке приподнеть легко открошился кусочек). Было большое желание ее оторвать и наклеить через КПТ-8 нечто медное, но удержался. Ограничилзя смазкой ее(сверху) КПТ-8 - с тем, чтобы плотнее прилегала к металлической основе клавиатуры.
Вопрос:
Кто знает что за пластина и можно ли ее заменить на медь? В месте, где установлен видеочип - клавиатура ощутимо греется(правда, там же рядом DDR и HDD под ними).
Или это лишено смысла?.
Как-то попадался английский сайт с разборкой такого Compaq, иллюстрированный фотографиями. К сожалению (дело было год назад), ссылки потерял. По-моему там было проиллюстрировано, чего можно с этим делать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 15:57
Если там ржавчина - значит ноут был залит. Хоть фотографии положите чтоль...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 19:19
Фотографию железки к завтрему постараюсь выложить.
Я "щелкнул" на всякий случай.
Залитие наверное было(его не "щелкал") - на клавиатуре(вернее в нижней ее части), вокруг и под розовыми "жвачками" чипсетов(видео и рядом, справа кристалл-наверное мост, я разбираться не стал), какие подозрительные маслянистые разводы. Но плата и клавиатура чистая(если не считать крошек и соринок), сухая, без следов коррозии. Только на этой железке ржавчина. Все маслянистое я аккуратно вытер и покрыл КПТ-8, сверху опять приложил старую розовую "жвачку".
Радиатор с процессора то же снимал - и заменил серую массу(которая, по-моему начала высыхать) на КПТ-8. Во всяком случае, при кодировании видео нагрев процессора(100% нагрузка по "Эвересту") составил 72 градуса, HDD - 62, при средних оборотах вентилятора(правда, ранее на радиаторе был "валенок",температуру я не догадался измерить до чистки, но вентилятор "завывал" даже при минимальной нагрузке - IE + WORD). Сейчас очень "лениво" вентилятор переключает скорости и с меньшим шагом. Процессор 2ГГц-P4M.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 23:59
Вот собственно
ATI7500.JPG [ 175.3 КБ | Просмотров: 1186 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 22:28
Фото есть, а ответа нет...
Жаль, думал, из ремонтников, кто-нибудь дельное что подскажет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 22:48
пменяйте
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 04:01
первый раз такое вижу, приклейте другую пластину, лучше медную
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 10:29
Т.е. ее смело можно отламывать? Она держится очень крепко. У меня даже ощущение возникло, что приварена к корпусу микросхемы.
PS - Для информации:
1. Батарея, которая шла с ним, померла сразу - поменял при покупке.
2. Вторая померла через 9 месяцев(20 мин держала в конце).
3. Через три месяца после покупки, как раз после окончания гарантии, загнулась лампа подсветки.
4. теперь проблемы с зарядом.
5. И почему-то сильно греется ОЗУ(или HDD, который под ним?).
6. HDD поменял через год, т.к. начала сбоить часто WINDOWS.
правда, в выносном боксе этот "винт" работает до сих пор.
Но работает сейчас, после чистки и смены пасты стабильно, раньше иногда подвисал, видимо из-за перегрева.
ноут был продан "ребрушид" в "Комвэл".
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 10:32
да можно смело отламывать, только без фанатизма, бга как никак
С таким послужным списком я б его врагам подарил :lol:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 10:40
Ребрушид - это какой-то гибрид Равшана и Джумшута? :lol:
Чтобы снять железку ее неплохо бы немного нагреть. Но опять же без фанатизма...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 19:29
Скорее всего REFURBISHED :)
