Текущее время: 03 май 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G550
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:29
Lenovo G550
Принесли сабж после криворукой чистки от пыли.
Платформа LA-5082P
Север GL40 SLG6M
юГ 82801IBM
Первым делом был зашит новый биос.
Потом установлен новый сервер и юг
Дежурка в норме,питание памяти,севера и юга тоже.
Ноутбук потребляет 0.4 ампера и болт.
Подскажите в чем может быть дело и куда копать ибо мысли закончились.
Заранее благодарю.
Осцила нет чтобы проверить шину.
Какова вероятность отвала сокета ????
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:30
Процессор,север и юг холодные,все что можно было подкинуть подкидывалось
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:37
Глупый вопрос .... а питания тестером померять ? Проца, памяти, видео ....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:17
Питание:
5 и 3 дежурка
1.5 память
1 и 3 север
проц 0.90 а без него 1.2-1.3
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:30
Терминационные, повергуды, пост карта.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:07
Еще момент.С кнопки пускается но не выключается.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:41
Изображение зачем всё это?... БИОС пылью забился? Или пыль шары под чипами коротнула?... Исходите из начальной посылки - "криворукая чистка" - ищите.. где-то что-то снесено... какое-то напряжение не поднимается скорее всего... по павергудам посмотрите, Voltage Rails по схеме посмотрите, какие напруги должны быть.
