Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: Asus Pro57T проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 13:26
Платформа М51Т, подобные темы на форуме уже поднимались, но поиском нашел совсем мало, всего два топика.. Проблема в следующем: нет выхода на наушники. На внутренние динамики звук есть, все нормально, причем при включении ноута фирменная мелодия асуса в наушники воспроизводится ( то есть разъем исправен), после загрузки ОС - звук только на встроенные. При подключении наушников либо колонок - внутренние динамики сразу отключаются, как положено, на внешку - ноль. Что сделано: поменян кодек ALC663, заменен на всякий случай разъем, поменяны (опять же - на всякий случай, ибо явных пробоев не было) обе мосфетные сборки К1. Скачаны и перепробованы подобранные по айди оборудования штук 5 разных драйверов.. Установлены 2 разные свежие ОС (хр и 7) и еще раз опробованы разные драйвера.. Результата нет. Причем такая проблема на этой платформе, как я заметил - не редкость, нашел в гугле несколько подобных тем, но везде проблема была обратная - не работали внутренние динамики, а выход как раз был. Все усугубляется отсутствием в свободном доступе схемы на эту МВ. Может кто поделится кусочком схемы с кодеком? Может ли быть виноват в таком поведении усилитель G1431?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Pro57T проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 15:58
дрова с офф сайта асуса на эту модель поставьте, обновите биос.
если не поможет, то разрисовывайте схему коммутации наушники/динамики от разъема наушников до кодека, сделайте замеры, все ли переключается как нужно.
осциллом посмотрите, появляется ли на входах сигнал с кодека.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
