Текущее время: 03 май 2026 11:16
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 14:36
Toshiba Satellite A300-149 на материнке написано DABL5SMB6E0. При
питании от БП(АКБ отключен), выключается через несколько сек., после нажатия на кнопку включения. При питании только от АКБ, ноут
включается, но изображение не появляется(наверное нет инициализации). Выключить с кнопки ноут не получается(в состоянии когда ноут питается только от АКБ). При совместном питании, ноут ведет себя так же как и при питании от БП - выключается через несколько сек. Зарядка АКБ идет. С чего начать?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 14:56
С чего начать?
С замеров всех напряжений.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 15:54
Напряжения все в норме.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 16:06
и
чего то все таки нет, раз отключается.
еще память проверьте, чтоб в дальнем (от матери) слоте стояла
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 19:10
Это как? Лучше подскажи ориентиры относительно процессора.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 12:50
Меня сильно смущает то, что бук себя ведет по разному при питании от АКБ и от БП. По данным признакам можно что то предположить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 16:27
если козюков нигде нету.то похоже на север.неможет память определить и поэтому выключается.это только предположение. :D
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 20:12
А почему тогда разное поведение при питаниии от АКБ и от БП?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 23:20
Что то совсем уперся я в данный бук. Может у кого появились свежие мысли. Данное поведение возможно из за биоса? Хотел прошить но немогу на него прошиву найти, может есть у кого то, поделитесь плиз...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 23:29
Bios нашел, наверное поспешил рано с выводами. Завтра попробую перепрошить. Если кому нужен то качайте http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 125740.zip
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 22:58
Прошивка BIOS не помогла, что и требовалось доказать. Подскажите, каким образом на данной плате происходит выбор питания(адаптер-АКБ)?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:27
Ув. специалисты, помогайте. Совсем застрял я с этим буком.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 16:04
удалось починить или нет?
