Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30 не встает винда
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 15:08
Парни, ктоузнает ситуацию подсобите
Вопрос не мой, пишет мне мой дядька, что не может поставить винду с обычного дистрибутива, дистрибутивы менял.
До этого стояла английская винда и вроде как траблов не было.
Решили поставить не mui, а винду перестромить и вот что выходит
Дядька. писал(а):
[b]Ну в обшем любая инсталяшка не идет
до конца с одного захода!
а после сброса(очень долго держу кнопку) устанавливается, но КРИВО!
Т.к. затем не все программы ставятся дажедрова на звук и видеокарту.
Но иногда они "успевают" но другие не хотят...
Нельзя зайти в "Панель управления", "Звуки и аудиоустройства"
Не выключается БУК покоманде "Пуск", "Выключить" также не перезагружается...
Не заходит в "Востановление системы"
Но видео т.е. кино можно смотреть и Офис ставится..."
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 22:56
по пробуй следущие возми любой пиратский диск там есть 2 проги lkz работы с жеским диском форматни его полностью и скрытый раздел тоже из за него бывают проблемы . Скачать дрова для S-ata контроллера и интегрировать его в дистрибутив прогай nlite и зайди на сайт http://oszone.ru/ про эту утилиту всё описано
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 22:57
проверь жд на ошибки и беды и еще память тестани
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 16:39
память и хард давно протестированы :x
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 14:19
Хард для начала ф-диском или подобной прогой разметить как одно целое, скрытый раздел убить надо. Уже ведь написали об этом!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 14:25
Ребята, да все это делалось, просто машина далеко, руковожу дистанционно
Как говорят за дурной головой ногам покоя нет, Вынули батарею и все стало ровно :)
Спасибо всем участникам
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 15:26
Фигня какая-то. Должно и с батареей всё нормально становиться и работать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 15:30
то что на исправный ноут и с батареей все должно становиться, я и так знаю, однако факт остается фактом, без батареи ставится все нормально, с батареей виснет машина и становится ратычно.
А почему Вы считаете что это исключительный случай?
Ведь неисправная батарея не в первый раз палки в колеса ставит, вон с клавами проблемы бывают например
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 15:41
Если без батареи поставить винду а потом вставить батарею, как себя ведет? Если накатить систему с диска рекавери, с батареей, то становится нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 15:51
Если вставить батарею потом, то все работает адекватно, батареи хватает на 5 минут
Рекавери раздела давно уже нет на ноуте
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 16:12
Есть ведь рекавери СД.
Сколько батарея работала до переустановки винды, тоже 5 минут?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 23:21
Соврал, при вставлении батареи тупит безбожно, до этого батарея сколько держала достоверно не известно, машина настольная, работала от БП все время
aka Trinadcatiy
