Текущее время: 03 май 2026 08:25
 Заголовок сообщения: Asus X53U проблема с заменой матрицы
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 15:09
Всем привет.
Бук Asus X53U (LA-7322P). Разбили матрицу LG LP156WH2 (TL) (EA) (LVDS с LED подсветкой).
Клиент сам пытался подключить вместо разбитой такую Chimei Innolux N156B6-L0B rev.C1 (тоже LVDS c LED подсветкой).
В итоге картинки на новой матрице нету, подсветка не горит. На старой матрице подсветка загорается. Так же клиент пробовал подключить другую такую же (N156B6) матрицу (типа вдруг первая неисправна), результат тот же.
На внешний VGA разъём все нормально показывает и в ДОСе и в Винде.
Вроде как матрицы должны быть совместимы (правда у меня в этом опыта пока мало). Или есть какие-то особенности? Кто что скажет? Имеет ли смысл перепаивать со старой матрицы на новую микросхему EEPROM?
З.Ы. Завтра проведу ещё несколько замеров, добавлю информацию.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:31
Для начала подключить старую матрицу и посмотреть как она себя ведет... клиенты имеют тенденцию махать матрицы, не вынимая АКБ.
А епромку лучше перешить, а не перепаять... чтоб проблем с гарантией на новую матрицу не возникло... там 4 проводочка до программатора кинуть... из обрезка старого шлейфа делается. Епромка там что-то из серии 24с02
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 21:19
напряжение питания матрицы 3,3 вольта, напряжение EDID, напряжение подсветки...
вычитывается ли EDID?
или просто нет подсветки...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 10:41
Старую матрицу подключал, на экране нет сколь нибудь осмысленного изображения, подсветка горит (см. фото).
Насчёт АКБ и клиентов - не знаю. Но в любом случае там только +19В подается если не включать и не вынимать АКБ. +19 В питание LED_VCCS подаётся на драйвер LED.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 11:05
Вот фото Изображение
З.Ы. Как вставить фото на этом сайте без использования сторонних ресурсов? У меня не получилось.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 11:15
Напряжение питания матрицы VCCS (2,3 pin) = 3.3V
Напряжение питания VEDID (4 pin) = 3.3V
Напряжение подсветки LED_VCCS (38-40 pin) = 19V
Сигнал LED_EN (36 pin) - высокий уровень 3.3V
Сигнал LED_PWM (35 pin) - около 3.3V
Осциллографом посмотрел сигналы CLKEDID и DATAEDID. Через некоторое время после включения очень быстро (меньше полсекунды) по линии CLK проскакивают прямоугольные импульсы частоты, по линии DATA тоже виден какой-то обмен. Видно как уровень падает в ноль потом импульс и опять единица.
Нет подсветки, изображение также не просматривается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 11:55
Вот сделал фото куска платы от новой матрицы.
Провел несколько замеров.
1) На старой матрице сигнал LED_PWM идёт в LED-драйвер (подсветка работает).
2) На новой матрице сигнал LED_PWM c 35 контакта разъёма идёт на резистор R1 1kOm (см. фото) и параллельно на контактную площадку незапаянного резистора R182.
3) R1 другим концом подключен к одной из ножек LVDS контроллера платы матрицы.
4) R182 другим концом подключен к LED-драйверу, а также к контрольной точке LED_PWM (рядом с LED-драйвером).
5) Напряжение на контрольной точке LED_PWM отсутствует. Видимо поэтому нет подсветки.
6) Замкнул контактные площадки R182. Напряжение LED_PWM на контрольной точке появилось. Включилась подсветка (напряжение LED_VOUT поднялось c 19V до 28V).
7) Изображения нет, белый экран.
Значит блок подсветки исправен и работает.
Можно ли на основании вышеприведенной информации сделать вывод о не совместимости матриц?
Или можно ещё что-то сделать? Микросхему EEPROM на плате матрицы пока не трогал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:08
Шлейф прозвонил, норма.
Может у кого есть кусок схемы мат.платы этого бука, где показан разъём подключения матрицы и мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 15:07
Матрицу новую свою подключаете или клиентскую? Я бы свою подкинул. Может шлейф кверху попой в разъем втыкаете? Сам попадал когда через переходник втыкал. Не было ни изо, ни подсветки :-).
ЗЫ: Никогда с заменой матрицы проблем не было. Максимум, что требовалось это еепром перешить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 15:49
Схему держите
Но епромку я б прошил.
Compal LA-7322P.rar [832.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 16:43
Матрица клиента, своих нету. Шлейф по другому проблематично подключить, если только молотком вбить И причем тут переходники? Никогда не говори никогда :)
Дядя Женя писал(а):
Схему держите
За схему спасибо большое. В понедельник, после праздников, буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 17:08
Меняй матрицу на свою. Все условия для запуска подсветки есть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 23:47
Asus X53 пропала подсветка. Вызвонил - все в норме (LED_EN, LED_PWM po 3V), кроме +19V. Когда комп выключен, +19 на матрице есть. Если включить - то из 19 падает до 5В. Если отключить шлейф от матрицы - 19В есть и не падает. Был уверен, что проблема в матрице, и поставил ее на другой комп - все прекрасно работает. Где может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 00:11
Например, дроссель подгорел.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 01:08
Проблема решена. В конденсаторе было дело. Выпаял и все работает.
