Текущее время: 16 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Master/Slave на приводах Samsung
СообщениеДобавлено: 09 мар 2006 00:58
Появились у нас новые приводы Toshiba-Samsung SN-M242 Combo. Кто-нибудь знает, как в них сменить master/slave? Паять не хочется, т.к. гарантийные. Нашел под них на Sumsung'е прошивки, и еще на каком-то польском сайте прошивки th03_high.zip и th03_low.zip, но в них лежат прошивки с одинаковым содержимым. Как узнать, где в прошивке зашит признак master/slave?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2006 19:02
IMHO это аппаратно выставляется! А в чем причина? Измени мастер/слейв нв винте. Сидят они на одном IDE. Так что ничего страшного не произойдет!
А вообще, на сколько я разбирался, там некое подобие пермычки масер/слейв на плате контроллера самого привода. Так что без пайки не обойтись. Перепрошивка не поможет.
Поправьте если я не прав!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2006 16:39
Master/Slave на винте тут ни при чем. Недавно пробегала Toshiba 2400-S01. У нее сидюк висит на secondary IDE канале, но все равно привод она не принимает - пишет IDE #1 Error. Пришлось соплю запаивать.
 Заголовок сообщения: Re: Master/Slave на приводах Samsung
СообщениеДобавлено: 10 мар 2006 19:35
Модель привода от самсона. Дословно и точно. может найду чего
СообщениеДобавлено: 03 апр 2006 23:17
Toshiba-Samsung SN-M242. На сайте Самсунга так и есть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 03:02
Попробуй программу, нашел в закромах. говорят помогает, но сам езе не пробывал.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 11:13
Советую почитать эту тему.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=863
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 12:30
Это на лайтоны (соньки)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
