Текущее время: 06 мар 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Термопрофиль GF-GO7400/7600
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 01:48
Не подскажете добрые люди где взять термопрофиль для GF-GO7400/7600
или может на словах обьясните
Станция RE-7500 (по слухам аналог ERSA 500)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 13:08
Обычный лидфри.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 16:29
Почетный Мастер
причеи никаких контактных термодатчиков на плату, иначе чип дохнет моментом!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 00:21
немного не понял
а если контактный датчик не ставить на плату (он идет в комлплекте со станцией)
то как станция будет соблюдать термопрофиль она же не будет знать какая в текущий момент температура
или я что то неправильно понял
просветите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 09:21
Почетный Мастер
cOOLER писал(а):
если контактный датчик не ставить на плату....как станция будет соблюдать термопрофиль она же не будет знать какая в текущий момент температура
использовать бесконтактный ИК-датчик, он измеряет среднюю температуру в радиусе 3-4 см, и , таким образом, гораздо более объективен. В этом случае перегрев чипа практически исключен.
Были уже случаи, на той же IR550A+ гробились чипы при использовании контактного датчика.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 09:24
А вроде бы Станция RE-7500 (по слухам аналог ERSA 500) не держит термопрофиль.........ручками надо,ручками,она только график рисует.....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 12:35
Подскажите про температурный ик датчик, как называется, где брали и как пристроили на станцию?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 00:51
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=ir+ ... Google&lr=
на любой вкус
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 02:20
Про термометры итак понятно, как подключить термометр к станции взамен контактному вот это я хотел спросить. У кого есть соображения и наработки.
P.S. FLUKE энто конечно круто, но уже давно использую NONAME ик термометр с воздушной станцией.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 03:03
Да, 60:1 -- меня тоже впечатлил.
Как прикрутить? -- сэмулировать на конвертере выход к-типа.
Конвертором может быть что угодно, хоть мелкопроцессор, хоть для отладки -- простая персоналка с цапом на лпт.
А вот откуда слизать для неё данные -- это вопрос к термометру.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 10:44
Может я не понимаю чего-то,НО RЕ-7500 НЕ СОБЛЮДАЕТ ТЕРМОПРОФИЛЬ,хоть десять термометров прикрути к ней..........по барабану ей температура,греет как печка и все......Термопрофили в программе есть,можно самому рисовать,а толку??А надо-то всего чтоб выставил 150 например и поддерживать плюс-минус градус,далее 180.......Ручками и поддерживаем включая-выключая нагрев......
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 11:24
И зачем тогда она нужна? Отзовитесь у кого ещё есть опыт эксплуатации RE-7500!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 17:29
может оно поломатое? Вот и не работает....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 20:05
Павел Сумин писал(а):
Я когда-то интересовася вопросом: многие пиромеры имеют аналоговый выход точно такой же как термопара класса К, т.е. ничего даже городить не прийдется
Я это подозревал. Существование такого логично .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
