Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: acer TravelMate 2350 нет старта
СообщениеДобавлено: 09 мар 2006 12:37
Привет всем! В ремонте буков начинающий, но опыта набираться надо.Клиент рассказал, что вылетело сообщение "контроллер USB превысил лимит энергопотребления".Ни каких операций с USB - устройствами в этот момен не производили.После этого в виндах слетел PCMCIA адаптер. Человек переустановил драйвер PCMCIA, бук ушел в перезагрузку и более не включился. При включении загорается светодиод питания - старт вентилятора проца на 3 секунды-далее тишина и безмолвие (((. Все питания в норме, все преобразователи работают, визуальных подгораний и потемнений нет.
Мое мнение - это южный мост. Может ли он дать такой эффект ? и что мне еще проверить? Да, температурные режимы тоже все нормальные.
За ранее спасибо за любой совет!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2006 19:08
Южник, здорово на него похоже
СообщениеДобавлено: 11 мар 2006 15:58
он самый, меняй не задумываясь
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006 12:54
Спасибо за ответы! Южник заказал,через месяц получю.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2007 16:28
Доброго времени суток. Извиняюсь что вторгаюсь в чужую тему(объясню позже почему). Я решил конкретнее заняться ремонтом ноутбуков, т.к. в нашем городе нормальных СЦ нет. Начал покупать нерабочие буки. Для запасных частей и по возможности некоторые восстанавливать.
Хотел бы еще узнать можно ли у Вас получить практические навыки по ремонту ноутов, монтажу, демонтажу и ребоулингу BGA.
Принесли вчера ACER 2350(поэтому вторгся), не включается. Разобрал, механических повреждений нет.
1.Проверил БП, выдает 19,58 В вместо положенных 19, т.е. на 3% отличается от номинала.
2.При подключении БП к ноуту слышен высокочастотный писк (входной дроссель).
3.Подключил винчестер, крутится
4.Проверил USB, питание есть, но не 5 вольт, а 4,97 В по моему норма.
5.Питание на клаву есть.
Как действовать дальше помогите и если не трудно поделиттесь схемкой пожалуйста, начинающему трудно искать неисправность с закрытыми глазами.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007 18:56
У меня не работают порты USB.
думаю что порт южный тому вина. если не прав то поправте подскажите из чего можно взять
южный мост.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007 21:03
южный мост.
Южный мост не надо ни откуда брать. Все чипы продаются.
Вам есть чем ставить южный мост на плату?
Не стоит оно того, что бы при попытке сэкономить чуть чуть денег, вы убьёте ноутбук до конца. У вас есть навыки пайки, оборудование и т.п. ????
Я понимаю, вышеуказанный пост, где человек скупает ноутбуки, что бы попрактиковаться... А вам советую не заморачиваться и нести в сервис.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007 22:46
Да есть у меня кое какой опыт. да и всякого хлама хватает типо материнок . свой не разбирал нет все времени. думаю что когда -нибудь до него доберусь.оборудование у меня все есть занимаюсь прошивой мозгов к авто.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2007 01:49
Перешивать мозги в авто и менять мозги -- две большие разницы.
Не путайте мягкое с тёплым :D
А для начала... рекомендую:
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q ... ogle&meta=
Внимательно читаем третью ссылку.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 14:49
Логика во всем. Но, если сервисы просто хотят поменять плату и стоит это дороже, чем новый ноут, то уж лучше спалить его окончательно самому. Я не думаю, что чел начнет припаивать чип паяльником с канифолью, наверно воспользуется станцией.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 00:21
Почетный Мастер
скорее ЛТИ-120 и феном или лампочками в консервных банках Изображение
Вчера уже принесли пару самсунгов P28 - платы в виде воронки. Причем одну из плат паяли непонятно чем, а другую на IR500, и тем не менее - непонятно какой флюс, (и причем везде, даже под сокетом!) Изображение
