Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: iRU Stilo-6214W проблемы с PCMCIA
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 15:11
На ноуте умерли звуковой и сетевой чипы. Звук заменил, сетевушке донора не нашлось.
Поставил PCMCIA DGE-660TD - странности. При незначительном шевелении "кабель не подключен". Снял-поставил PCMCIA разъем, теперь постоянно "кабель не подключен" но при этом постоянно горят индикаторы link и 1000Mbit (в норме должны загораться лишь при наличии кабеля). Снял-поставил еще раз - то же эффект.
При подключении карта определяется и Vendor/Device вполне корректны, получается Data и Adress шины в порядке. Карта проверялась на другом буке - все в порядке.
Других PCMCIA устройств под ругой нет.
Распиновка PCMCIA разъема на дельные мысли не навела.
Нет ли идей куда копнуть?
у меня нет подписи
