Текущее время: 03 май 2026 10:50
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 07:01
проц i7250
сьемная карта ATI M82 256DDR2
север LE82GM965
юг 82801HBM
мульт WPCE775LA0DG
Ситуация такая - от блока питания работает но в досе стабильно а как только загружается винда и появляется рабочий стол - выключается и идет на перезагрузку .
А от аккумулятора без проблем работает.
Аккумулятор заряжается - на аккумулятор идет ток 2 А
При старте потребляет - без аккума - от 1,3А до 2,1А
с аккумулятором - от 3,3А до 4,3А
Зашел в винду на аккумуляторе и заметил особенность - Еверест показывает напряжение батареи 24В !!!!!! вместо 12
ток и проценты заряда вроде правильно
Натолкните на мысль пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 07:11
Продавец НБ1
Кондёр под процом с другой стороны платы смотрели?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 12:57
Тот который "супер",проверить на нем пульсации,а лучше сразу заменить на 330,0-6 штук
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
