Текущее время: 03 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Emachines e625 LA-4861 нет изо
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 13:13
пришел с дефектом не включается .поменял юг(218S6ECLA21FG) начал включатся но нет изо .заменил север(216LQA6AVA12FG).,биос шил с оф сайта .питания в норме .проц подкидывал.пост карта проходит все посты . на CRT тоже нет изо .дисплей уже подкинул другой. встрял уже нет идей что еще может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e625 LA-4861 нет изо
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 13:55
шлейф ? на внешний?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 14:08
Мульт не?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 14:48
мульт заменил когда искал дефект с включением. шлейф гляну но вряд ли он не было в практике такого чтоб был полностью в обрыве
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 07:29
Геркон или что там отвечает за закрытие открытие крышки тоже бы проверить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:06
зачем полностью в обрыве, одной земли нет и все, хватит. Вот на днях тошибу А300 делали. Ребята заменили видик, стандарт, потом после ремонта работает день и дырка в мульте. Итог 3 мульта в минус, 2 видика, а проблема была в шлейфе матрицы.... а показывал отлично, только время от времени енеб на инвертор отваливался и цеплял масу или хз что там еще...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:25
ща проверяю шлейф .на счет геркона проверил все работает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:47
с мульта нет управления dac_brig -0в invt_pwm-0в. lid_sw-2.8в .мульт для профилактики еще раз подкинул все тоже самое
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 20:29
проблема решена .север новый был дефектный .подкинул другой все за колосилось. всем спасибо за помощь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
