Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6720S утопленник
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:03
Hp compaq 6720s.
плата вроде 6050A2137901-mb-a03.
Пришел залитым ,после помывки и сушки
начал своеобразно работать.
Зарядка акк есть и от аккум работает нормально и быстро грузится винда.
Проблема если работает БП сам или впаре с
акк тогда загрузка винды в 6 раз медленее.
В виндах ползает и загрузка проца 100%.
Мультик КВС1070-NU.
Сделано:
bios прошил на свежий
Заменил кодеры на CPU
Куда дальше рыть
Кто сможет подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720S утопленник
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:13
Сигнал ADP_EN В норме?
или как там его по схеме...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:19
Контроллер зарядки на BQ24703
все что связано с сетью смотрел.
Или это на мультике?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:24
Этот сигнал должен на мультик приходить/
Схему на этот аппарат пока не скачал, в в других аппаратах этот сигнал идет на мульт..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:44
У меня схема есть пости на 100% она.
С контроллера зарядки на мульт
идут сигналы
CHGCTRL
BATCON
THM_MAIN
а сигнала ADP_EN нет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:49
извиняюсь... на его схеме этот сигнал называется ADP_PRES и приходит на 74 ногу мульта
проверьте U8 (LM393) и делитель напряжения по её входам
adp.JPG [ 60.39 КБ | Просмотров: 2132 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:57
схема от него вроде....
7264_HP_compaq_6720 (1).pdf [1.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 19:37
U8 проверена сигнал
ADP_Press есть -3.3 v и
доходит до мультика.Мне не понятно чем питается U500 LM324.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 19:52
+V5S...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 20:13
Обратите внимание на сигнал OCP_OC#
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 20:56
сигнал OCP_OC# меняется с 0 на +3.3 v взависимости
от питания БП или аккум.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:21
В этом-то вся и соль.
Со снятым Q11 попробуйте.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:37
Спасибо , это уже завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 11:54
При выпаивании Q11 все стало работать нормально.Какой уровень сигнала ACDRV на 25 ножке BQ24703?
У меня 8 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 21:05
Честно говоря - понятия не имею.
Если хотите разобраться - копайте от Q11. В последнем таком ноуте с этой проблемой, был отгнивший резюк в цепи OCP_OC#. Какой - не подскажу, не помню.
А в принципе можно выпаять Q11 и забить.
Все равно какой-либо полезной функции эта цепь не несет.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
