Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Compaq armada v300 проблема с CardBus
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 17:55
В системе пропадает и снова находится устройство CardBus иногда находится как TexasInstruments 1225 -в принципе именно этот контроллер и стоит на плате. Устройства PCMCIA опознаются, но работают либо некорректно либо вообще не видятся. Иногда загрузка системы XP не происходит сразу после биоса, нужно вставить любое устройство PCMCIA и бук сразу начинает грузиться. Микросхему грел феном, не помогает. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 18:57
можно для начала виндоуз переустановить, попробовать на pc девайсы дрова руками поставить
А что значит грели, как грели, если PCI1225PDV там планарный насколько мне известно
еще можно попробовать его поменять.
а вообще начинать нужно с загнутых ног, коротышей, непропая слота и питания слота и самого контроллера
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 09:19
Винду ставил много раз и разную и 2k и ХР, девайсы ставил разные (2 разных сетевухи и USB2.0)-устройства находятся 50/50, но нормальной работы ни от одного не добился, устройство вроде работает, но после перезагрузки либо в вообще отсутствует либо в диспетчере стоит !. Дрова пробовал и родные и с дисков. Контроллер действительно планарный, заменить пока нечем. Грели паяльной станцией, сам разъем PCMCIA и близ лежащие цепи и контроллер. Загнутых ног и коротышей нет. Ноги прогрели с флюсом хорошо. Питание слота 3.3В есть на некоторых выводах, правда где конкретно оно должно быть? По даташит на контроллер у него целая куча ног для питания, сложнова-то проверить.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 10:27
просто контроллер большой площади, и может не лечь при полном прогреве если плата кривовата, я обычно такие грею по одной стороне, прижимая отверткой, напруги нужно проверять на кольях слота.
Еще не уверен, что здесь так, но часто видел, что питанием карт занимается отдельная микросхема
А карты бывают 32 и 16 битные, у них разное питание, возможно одни из них определяются, а другие нет
По поводу контроля напряжений, наберите в поисковике PCMCIA pinout и разбирайтесь
По поводу замены пишите в личку
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 10:48
Смущает то, что в диспетчере CardBus определяется как Универсальный кардбас контроллер -тогда все глючит и винда даже не грузится пока не вставишь что-нибудь в слот, а когда в диспетчере Техас инструмент 1225... то все в порядке, но такое бывает редко. Стоит нажать обновить конфу - контроллер опять становится Универсальный кард бас и т.д. В описании бука написано поддержка 32 бит слоты, хотя даташит на 1225 вроде 16. Но устройства любые не корректно работают. К примеру сетевая определяется, пишет 100мбит, но коннекта нету ни с чем, т.е. по приему ни одного пакета. Пины прозвнил, на карте все есть, кстати от 1225 идет через м/с буфер/протектор,т.е. защиты. Там напряжения все в норме. Очень настораживает разные названия контроллера в диспетчере, получается он либо отваливается либо что... в свойствах его всегда пишет все Гуд! типа исправен.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 10:55
если нормальный пропай не поможет, то пора менять и не забивать голову себе, посмотрите еще питание контроллера осциллографом
aka Trinadcatiy
