Текущее время: 19 май 2026 02:21
 Заголовок сообщения: Samsung P28, ремонтопригодность ...?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 15:45
Имеется ноут Samsung P28 (NP28CH...). Проблема стандартная - перестал включаться , либо включаться ненадолго. И корень проблемы известен - 99% северный мост. Более того с ноутом уже один раз возились. Хорошо пропаяли северный и южный мосты. После чего ноут прожил три месяца и опять умер. На форуме пишут что помогает реболлинг или вобще замена моста(ов). Реболлинг есть возможность сделать , менять мост не на что. Да и плата слабенькая не переживет нескольких прогревов , даже если се делать правильно.
Вопрос, есть ли смысл с ним возиться дальше, какова вероятность что поможет реболинг?
Попутно , может кто продает мост (9000IGP) или вобще всю плату ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 15:54
На нормальном оборудовании перепаивать можно хоть 10 раз, мост лучше поменять
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 16:24
Да если б знать где этот мост взять можно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 23:23
менегерам напиши или позвани, в шапке сайта
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008 23:59
хороший ход... Вот только к вам в Австралию чипы плохо ходятъ...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 15:14
Алексей.
Извиняюсь, но я не нашел каким "манагерам" писать\звонить. А вобще я с Харькова.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 17:47
vvnet писал(а):
Алексей.
Таки есть на то почта :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 19:01
А зачем менять..вроде нечаво после перекатки..не возвращались...???
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 20:42
Ну что ж , попробуем "перекатать". Просто уже один раз пропаивали , помогло на 3 месяца. Пропаивали еще раз , не помогло. Правда флюс обычная спиртоканифоль. Более лучшего я ничего не видел.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 13:43
а пропайка и не поможет...надеюсь там не строительный фен в нагрузку к спиртоканифоли...????
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 13:50
ну как сказать, фен. паяльная станция , + печка снизу. грею неспеша , минут 10-15 постепенный прогрев.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 13:56
надеюсь у Вас очень большой опыт...
плату гнет и на IR станции... и рядом с чипом сокет CPU/
там от чипа откалываются шарики ... где -то на форуме есть описание с картинками почему надо перекатывать или менять чип...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 14:48
да , если плату "ведет" , то при охлаждении или нагревании шарики поотрываются , еще до расплавления. это я читал . у меня, внешне не заметно что ведет. стараюсь прогревать и охлаждать медленно . при прогреве площадь беру побольше. а когда остывает накрываю чем нибуть , и с минут 20 стоит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 14:52
кстати а чем опасен сокет. почему его нельзя греть(пропаивать) ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 15:10
сокеты разные бывают...некоторые /всасывают/ в себя шарики и все(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 15:35
да уш ,весело. а как-то можно отличить , по внешним признакам, к какому типу сокет относиться ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 17:20
А как его тогда на заводе запаивали?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 11:20
Недавно вычитал -- ультразвуком!
И чипы тоже так садят, а потом клеем по периметру.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 11:26
Пошутили???
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 12:59
дайте ссылочку, где про такое можно прочитать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 11:51
Вы наверно шуток не понимаете.
