Текущее время: 31 дек 2025 20:54
 Заголовок сообщения: MaxData Eco 3100x зависает
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 21:01
Добрый день имеется данное тело (P-IV 2,4Ггц/512/400 1,525V) без батареии..
Работает в собранном корпусе минут 15-20 (даже винда не успевает ставится), греются Юг, Север, проц, куллер критит.
Без корпуса работает минут 5- потом виснет,
При осмотре несколько емкостей на LC контуре питания Vcore были вздуты - заменил (правда номиналы у них 680мкф и 820 мкф поставил по 1000, они желтые по цвету, хотя остальные зеленые)
Сильно нагреваются мосфеты питания CPU core: IR7811W (их стоит там 10 шт: по 2 на 19вольт и по 3 на выход), контроллер питания LTC3716 (по типовой схеме включения их 6- добавлено я думаю чтоб Мах ток повысить)
промерил напряжения:
BG1-3.12
BG2-3.06 (оно же на затворах выходных каскадов мосфетов - немного плывет при нагреве (падает))
TG1-1.6
TG2-1.6
Vcore- 1.25
питание на резисторах памяти (их там много в ряд) 1,24
3,3 и 5 вольт присутсвуют в другой части платы на другом стабилизаторе и мосфетах (они холодные)
Мосфеты выпаивал звонил - все как по "букварям" (правда все выпаивать не стал -50%)
Уважаемые Гуру, подскажите куда дальше копать?
P.S. просто очень нужен ноут с USB COM и LPT :)
заранее благодарен, прошу сильно не пинать :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 21:48
Надеюсь, что охлаждающая система чистая, "валенки" из воздуховода вытряхнуты.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 08:55
Селерон 1,7 поставь - для кома с лтп хватит. :)
А если серьёзно - посмотри пульсации питаний для начала.
Особенно CPU.
И естественно осцилографом.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 17:37
пробовал другой БП, осцилограф показывает (перед дросселем) картинку близкую к датошиту.
"Валенки" и т.п. конечно удалено, плата протерта спиртом, кондюки по питанию заменены, мосфеты сдул и прозвонил - все вроде как нормально..
Подскажите куда рыть, ШИМ LTC3716EG заказал - вроде как за 4-5 НЕДЕЛЬ придет, хотя может и не в нем дело - картинка то вроде нормальная :(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 18:09
Ты не перед, а после дросселя посмотри...
Пульсаций быть не должно ваще...
А спирт потратил зря :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 21:11
Промерял ESR на оставшихся конденсаторах (электролиты поменял ранее):
танталовые SMD на 220 мкФ х4В по питанию стоят - при проверке отпаивал (чтоб шунты не мешались), остальные маленькие смотрел на месте - все ESR меньше 0,5 ОМ
на мосфетах Vcore осциллограф показал картинку (ноги BG1 и BG2), мне как не искушенному не совсем понятно из-за чего она
Прошу не пинать если туплю :oops: : подскажите нормально всплеск и из-за чего он может получаться, ШИМ или мосфеты?
После дросселя - все ровненько даже без намеков на дергания.
PS. с доставкой ШИМа побрили - сейчас модно говорить "кризис" :cry:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 21:23
не могу вставить картинку :cry:
попробую описать:
импульсы с вертикальными фронтами, при переходе в горизонталь - небольшие скругления (на этих скругления видны затухающие колебания) идет вниз-вверх- потом пик, причем как вниз так и вверх и пошло дальше: вниз-вверх....
...блин, чет походу словами плохо получается...
вообщем проскакивает большой размах (затухает быстро, на коротоком отрезке) затем картинка похожа на правду
На наводку не похоже на обоих каналах одинаково (на глаз) и на выходе такая же кривая с всплеском.
может чего не того думаю.... :( , подскажите пожалуйста кто знает
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 07:50
Радиатор :?:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 09:43
радиатор, сам проц, посты греются не сильно (на ощупь градусов до 50 мах) зато мосфеты довольно ощутимо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 13:27
Попробуй заменить мосфеты, подозреваю у тебя один из мосфетов течёт
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 20:02
попробую.... только у нас проблемно чего то найти: обещают привезти IRF7458 (вместо IRF7811W) только после праздников, сейчас ищу по разборкам :)
...только вот думаю почему на затворе такая же картина?....
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 17:22
.....пришли мосфеты IRF7811 какие там и стояли, поменял, греются теперь не сильно, картинка на ШИМЕ теперь вроде похожа на правду, но ноут стартует через раз, и зависает все равно :(
греется буфер памяти (даже сильнее мосфетов), может и раньше было, но не обратил внимание, подозревал конденсаторы 220 мк, 2 шт по бокам от резисторной сборки, таких не нашел поставил 2х100 танталовые, не помогло...
Подскажите как можно еще проверить конденсаторы (ESR мерял, емкость такую не чем промерить :oops: ), можно ли их заменить на простые "бочонки" хотябы чтоб проверить они или нет, потому как и их заказывать надо, и то большая вероятность что не привезут
...еще такой вопрос: в фильтре по питанию после дросселей стояли "бочонки" 820мкХ6,3В и параллельно им SMD танталы на 220 мкХ4В - для чего такая горадьба? :oops:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 19:32
буфер памяти и в прямь греется, никто не подскажет из-за чего может быть?
планки проверял, целые, без планок тож нагревается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 12:20
не включается совсем :oops: раз дошел до надписи MAXDATA когда лазил на старте щупом осцилографа - больше тишина: горит лампа сети, куллер крутит, греется микросхема ICS93722BF- как понял это "DDR Zero Delay Clock Buffer" питание на него откуда идет не могу найти :oops:
поменял все оставшиеся конденсаторы (включая конденсаторы по 5В и 3,3В там МАХ1632) дежурные напряжения 5В и 3,3 присутствуют, в дежурном ничего не разогревается.
Перешил Биос на прогроматоре.
НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ
Немного теплые мосфеты, мосты и дросселя.
ICS93722BF- довольно быстро разогревается причем до определенного градуса, затем температура не растет (так понимаю срабатывает защита) причем если выключать кнопкой до того как сработала защита- отключается сразу, если после, то приходится держать по нескольку раз сек.5
На внешнем мониторе такая же тишина :(
На плате есть двойной переключатель (аналогичен ВИДАМ на десктопах) если преключить на Mobile включается на 1сек, крутит куллер и отключается.
Питание на память я так понимаю должно идти с шима проца (Vcore) и дополнительно 2,5В? Если так то возможно неисправен ШИМ LTC3716?
Может ли ШИМ быть "полумертвым" - ведь напряжение он держит в районе 1,12В после прошивки БИОС? или дело в его обвязке?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 17:33
Платформа N34BS1 эти же материнские платы у фирм:
FOSA
UNIWILL
ADVENT
MAXDATA.....
Может кто подобных зверьков лечил
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], maximnsk1967, Yandex [Bot]
