Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: acer Aspire 3613 не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 12:40
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Пришел ноут acer aspire 3613.Плата -Morar 05210-1 48.4E101.011 с заявленной неисправностью-не работает один из usb портов.
Диагностика показала его утечку,мост на замену-все элементарно.Мост сразу летит в мусорное ведро...мусор оперативно утилизирует уборщица... :ny_tik:
Ставлю новый мост FW82801FBM SL7W6 получаю результат-ноут не стартует.При нажатий кнопки включения загорается ее светодиод,отрабатывает как надо вентилятор и..черный экран..
Напряжения везде норма,пост карта показывает 00.Даже биос перепрошил,память на всякий случай подкинул с процом.
Вопрос:скажите,правильный ли я мост поставил в смысле ревизий и если нет,то какую ревизию FBMа надо запаять.
 Заголовок сообщения: Re: acer Aspire 3613 не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:00
Вы его либо криво припаяли, либо снесли что то в обвязке, либо кривой мост (хотя последние FBM брали по 20 штук 19/20 работали)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:03
ICH6-M обычно SL89K
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:19
пробовал 2 моста ,все SL7w6(только они были на складе).плата элементарнейшая,косяков быть не могло при посадке.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:26
обычно чем елементарней-тем больше косяков, учитывая что на сложных платах инженер делает более трепетно)
ознакомьтесь: viewtopic.php?f=78&t=34234
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:40
обратите внимание на А вот ICH6-M - смотрте на код, много случаев было и здесь обсуждалось, что типа кинули в продажу дохлую партию (причем я первый и громче всех об этом орал). Но годы показали, что это не так. Все партии были рабочие, но отличались кодом SL*** - так вот... они не взаимозаменяемы.
я специально указал Вам, что на этой модели по моему ICH6-M SL89K
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:13
Господа,прошу,сделайте фото моста с прилегающей обвязкой.Вадим,я читал о взаимозаменяемости,спасибо.Фото этой платы есть на форуме,но там не разглядеть ревизию чипа.Хочу быть на 100процентов уверен
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:48
согласен, но у меня под рукой такой платы нет. Надеемся на помощь других форумчан
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:15
MORAR MB 05210-1 48.4E101.011
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:29
Здравствуйте.Это фото я пытался безуспешно рассмотреть...не получилось.Я в упор не вижу,что написано на чипе после SL....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:48
SL7W6
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
