Текущее время: 03 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Acer One D270 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:11
Всем здравствуйте.
В процессе исследования обнаружил не работающий резонатор. Позиционное обозначение "y3". По схеме подключен к процу, к блоку VGA. Отсюда вопрос: Это тактовый генератор всего процессора или он включается, ну скажем при выводе изображения через HDMI.
Если кто занимается с таким аппаратом, не сочтите за труд, ткнитесь в него осцилом.
Мать: DAOZE7MB6D0.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer One D270 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 01:15
Это тактовый генератор узла видеовывода. К работе процессора имеет опосредованное отношение, у хоста процессора своя тактировка. Внутренний PLL запускается по команде. Т.е. может генерить, а может и не жужжать. Но при работе генерить должен однозначно. Будете тыкать, имейте ввиду, щуп осциллографа сильно просаживает амплитуду, а может и вообще сорвать генерацию т.ч. ничего не увидите.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
