Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad 600 кулер процессора
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 04:11
При Включении ноутбука вентилятор на процессоре заводится как и полагается, затем сбрасывает обороты и через несколько секунд замолкает насовсем. Загрузка Винды и последующая работа девайса проходит с остановленным кулером. Греется конечно же оч сильно.
Хотелось бы узнать причину неисправности, и способ устранения.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: IBM ThinkPad 600 кулер процессора
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 09:48
Заранее благодарен.
Вполне нормальная ситация. Так устроена система охлаждения. Вентилятор включается только по мере необходимости. Интересно виснет ли у Вас винда или другие приложения. И как вы опрелелил, что он сильно греется? они все наощуп сильно греются и сказать однозначно, что в данный момент должен работать куллер очень тяжело.
То что он вначале включается - это уже признак того что система охлажения клонтролируется.
Если конечно он у Вас не забит по самое немогу... :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 10:38
По какому принципу работает система охлаждения я в курсе, поэтому и написал что он останавливается НАСОВСЕМ. При таком раскладе нетрудно даже на "ощупь" определить что девайс перегревается. А насчет винды и приложений то конечноже все тормозит и подвисает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 10:40
Да, а начет забит по самое немогу, этот вариант отпадает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 11:48
смотреть термодатчики.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 18:25
В принципе я оних и думаю с самого начала, но был бы очень благодарен если б ткнули носом в то место где они находятся. Насколько я понимаю они находятся на той же съёмной платке на которой стоит проц. вот только где и какая маркировка.
Я занимаюсь ремонтом мобильников так что с перепайкой проблем не будет, а с ноутами практики маловато. Буду очень благодарен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 21:18
Думаю, что проце поменять проц целиком, чем с таким почтенным ноутом паяться, да еще и на процессоре.
:roll: Благо стоят они копьё, такие процы, и как правило, все испарвны (достаточно надежны)
