Текущее время: 03 май 2026 10:52
 Заголовок сообщения: quanta lx6 post 17h
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:55
Добрый день!
Имеется hp g6-3022sr
мать quanta lx6
Пост карта пишет 17h, на инсаде наколько я правильно понимаю это инициализация видео, на нем и затыкается, видео поменял 216-0772000 ситуация не изменилась vgacore 0.9v
Если откинуть дросель pl12 есть старт на встроенной процессорной графике.
Подскажите какие еще есть варианты, заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: quanta lx6 post 17h
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 10:57
Там дофига еще разных напряжений на видео приходят (18 стр. схемы), как они поживают?
И там же дроссели все на обрыв проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:16
дросселя все живы
по напряжениям
+1.8V_VGA - 1.78вольта
+1.5V_VGA- 1.49 вольта
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:23
Vlad730 писал(а):
мать quanta lx6
видео поменял 216-0772000 ситуация не изменилась !
А может видик банально перемарк с 216-***2003 - его.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 16:59
может быть и такое, но поставщик уверяет что нет, это конечно не аргумент, а вот то что и с родным чипом был пост 17 это уже дает основания думать на обвязку.
По теме, заменил:
pu13 PR187 PR188 PQ58 PQ59 PQ61 PQ25 PC122 PC121 PR190PR195P Q24 PQ60
Все элементы были живы, ситуация не изменилась естественно, post 17h, vgacore 0,9 вольта
P.S. Уже едет крыша
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 01:16
пробовал старый чип на место поставить ????
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:58
да, пробовал, с обоими чипами ведет одинаково
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:45
ставил еще один чип, завелся сразу, через 5 минут опять 17H, кто-то отреагировал на прогрев платы во время постановки чипа. Собственно чип 100% досел и живой, а вот кто его блочит и не стартует пока не могу понять, может кто победил, болезнь то типовая
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 16:08
Vlad730 писал(а):
...post 17h, vgacore 0,9 вольта...
0,9 вольта - не маловато ли для инита? Больше похоже на режим энергосбережения...
Управление RT8208A по G0, G1 работает? Попробуйте им "вручную" установить vgacore 1.1 вольта "единицами" на G0, G1 (выпаиванием PQ23, PQ58, PQ59).
Хотя, проще D0, D1 на "массу" посадить - там на выходе м\с полевики с открытым стоком.
Кварц видюшный генерит?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 16:48
В том то и дело что маловато 0.9в а побороть не получается
Снял pq23, pq58, pq59 питание поднялось до 1.0в, до 1.1 не дотягиваем, как результат старт то есть то нет, явно дело в питании. Кварц генерит, сейчас заменю на всякий случай
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 17:14
Снял pq23, pq58, pq59 питание поднялось до 1.0в, до 1.1 не дотягиваем...
Для Вашей платформы и должен быть вольт, а не 1.1 - это я неправильно написАл.
По схеме:
Park XT Setting - "High" - 1.12V
Madison Pro Setting - "High" - 1.00V
216-0772000 - это "Madison Pro"...
А напруга делителем из резисторов задаётся по выходам D0, D1, и (лучше и проще) D0, D1 на "массу" посадить, как уже писал - тогда выходное напряжение от самой м\с уж точно никак зависеть не будет...
Впрочем, если уже есть вольт, а нормального старта нет - ИМХО, проблема не в напряжении.
При нормальном старте в винде артефактов не наблюдается? Может, видеопамять глючная?
Либо, обвязка всё-таки...
Thermal Sensor сигнал VGA_ALERT не формирует?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 17:36
Выходы d0, d1 вешал на массу, поведение такое же, 1.0 имеем, в винде не был, так как пока прикрутил охлад он перестал стартовать. VGA_ALERT не понимаю что это но померял, в момент включения питания появляется 2.8 вольта, секунды через 3 падает в ноль
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 17:48
VGA_ALERT - сигнал аварии с термодатчика, раз в "нуле" - значит, всё нормально.
"прикрутил охлад он перестал стартовать" - ноут, случайно, не "ударник"? Может, на изгиб среагировал?
С пятаками всё нормально, обрывов не было? Надо было под оптикой посмотреть...
Пытайте клиента...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 17:57
с пятаками все идеально, смотрел под микроскопом, не падал, насчет изгиба тоже была мысль, но он себя ведет рандомно даже вообще не прикасаясь к плате, хочет стартует, хочет нет. Дважды заметил что был старт после нагрева матери, один раз после замены видео, второй раз после снятия полевиков pq23, pq58, pq59.
Создается впечатление что либо действительно отрыв либо кто-то реагирует на тепло очень хорошо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 16:13
Попала у руки такая же плата с постом 17h, замена 216-0772000 решила проблему, а вот первая плата все никак не хочет жить, причем самое интересное, что я добивался 1вольт на дросселе pl12, а на второй плате на этом дросселе 0.9 вольта и все работает на ура.
Я окончательно запутался, возвращаемся на самый старт получается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 17:40
Vlad730 писал(а):
... на второй плате на этом дросселе 0.9 вольта и все работает на ура...
А Вы посмотрите там напряжение в момент инита - по идее, на некоторое время оно должно подниматься до вольта, лишь потом возвращаться к 0.9-ти, когда чип уже проинициализировался...
Проц другой подкидывали? Биос в новую флэшку шили?
Ткну пальцем в небо: поскольку не проходит именно инициализация видика, виноват может оказаться и РСН...
Либо, чип "подвешивает" какая-то периферия (включая видеопамять). НДМИ коннектор цел, нигде не коротит?
Начните с проверки шины ЛВДС - проверьте сопротивления каждой линии, нет ли где отклонения от номинала.
Проверяйте и со стороны РСН, и со стороны АТи видео, и со стороны матрицы (можно прямо на мультиплексоре).
Посмотрите, вычитывается ли ЕДИД матраса при старте...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 12:34
0,9 вольта стабильно, может оно и поднимется в 3д, но сразу при старте ноута, до появления изо поднимается 0.9. Касательно другого проца, памяти, обеих флешек, все заменено сразу было, поведение не меняется. В сторону лвдс и хдми буду работать, больше ничего не остается поидее, насчет видеопамяти тоже думал, но лично моя логика работает в сторону, что при проблемах с памятью изо хоть какое-то должно быть, чип должен инициализироваться, но это всего лишь мое представление, конечно могу и ошибаться
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
