Текущее время: 03 май 2026 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:47
Всем привет.
Принесли ноутбук RoverBook Pro 552 VHB (Код: RBP552). Мат. плата PTT50MB (09/11/07 ver:0.4 50-71335-23).
Включил, один длинный и два или три коротких, похоже на дохлую видеокарту, картинки на экране нет.
Разобрал, на плате следы прогрева видеочипа G86-703-A2.
Заказал новый видеочип G86-731-A2 (смотрел по тпблицам совместимости на форуме).
Чипы вроде как новые. Но вот что смутило:
1) поверхность кристала не как обычно тёмная и глянцевая, а светлая глянцевая (см. фото);
2) ткнул паяльником с температурой примерно 180 градусов в шарик, а он и расплавился, потом в другой, снова расплавился. Значит свинец?!
Получается что чипы вроде как и не новые, а реболеные. А с виду все идеально и ровно.
В итоге, перекатал я шары на другие свинцовые, на всякий случай. Запаял чип. Включил. Картинка появилась, но на экране посередине вертикальные полосы. Потом, после пропадания надписи ROVER, на экране разноцветные квадратики.
Из-за чего это может быть?
Почитал тут форум, сделал некоторые выводы:
1) либо кроме старого чипа ещё и видеопамять накрылась;
2) возможно новые видеочипы, совсем не новые;
3) возможно новые видеочипы на самом деле перемаркированные из более мощных, т.е. с шиной 128 бит, а не 64 как нужно (и зачем они так делают?) Может это лак на кристале светлый такой, на который наносят новую маркировку, чтобы кристал не шлифовать?
Ещё один вопрос, что нужно сделать на мат.плате или на чипе, чтобы перевести его в режим работы с видеопамятью 64 бит?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 19:33
Кристалл явно шлифован.
Где брали?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 19:38
Чип какого то бородатого 08-09 года. Перемарк з 128битного, возможно с десктопа.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 19:39
1) очень вероятно
2) еще более вероятно
3) а вот в это в жизни не поверю. Обычно все с точностью до наоборот: из 64 бит делают перемарк на якобы 128 бит, наоборот еще не встречал
Чип 11 года, смотрите внимательно, но все равно бородат уже маленько :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 07:01
Почитал форум, скачал схему.
Я так понял, чтобы 128 битный чип заработал нужно на плате резисторами выставить правильную комбинацию PCI_DEVID (стр.22 сервис-мануала).
Я прав?
Сейчас на плате стоит так PCI_DEVID [4..0]: 01000, что соответствует устройству NB8M-SE. Это что за чип? G86-703 ?
Подскажите как правильно сконфигурировать эти резисторы, чтобы заработал 128-битный чип?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 07:52
Почитал.
NB8M-SE это G86-703 [01000]
NB8P-SE это G86-770 [00101]
Если предположить, что у меня 128 битный чип, то надо сконфигурировать его как 770, т.е. выставить 00101 резисторами?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:59
Попробовал с резисторами. Нет картинки, плата пищит один длинный, два коротких.
Вернул резисторы назад.
Сфоткал изображения о которых говорил в первом посте (см.фото). Что можете сказать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 11:03
Пока интересует следующее - так, как на фотках, выглядит картинка когда вместо 64бит чипа запаивается 128бит чип?
А то может чип нормальный, а его просто не допаял. Или дохлый, тогда я другой попробую (два чипа сразу покупал).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:27
Фотки изображения выше - это картинка с внешнего монитора.
Ниже фотки изображения на матрице.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:50
Как чип сажаете?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:12
Как и все до этого. Перекатываю на свинец. Низ ТермоПро ТП 2-10АБ-про. Верх воздух. Никогда проблем небыло.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:40
чип явная перешлифовка + закрашеный логотип нвидиа 11года быть не может.
картина на фотках характерна либо для неисправности вызваной видеопамятью, либо 128битным вместо 64х битного.
установить старый видеочип, посмотреть результат и сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:06
Ну так чтобы не паять туда сюда (это в случае если всё нормально с чипом, но он 128 бит) хотелось бы узнать что надо ещё сделать на плате чтобы 128 бит чип на ней заработал правильно (выше я уже описывал свои действия).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:32
подвести 3,3в на пятачок видеочипа AB5 :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:53
Так AB5 это же VMEM_ID3. Там и так 3,3В через резистор 10К подаётся. Как в схеме, так и на плате. Непонятно...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 01:16
чип шлифован. проблема именно в нем. Память живая 99% резюк по схеме смотрите помоему справа от чипа если на плату смотреть где то сдвигается.. непомню давно дело.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 09:43
То что чип шлифован уже вроде как определили несколько постов назад.
Про память - всё возможно, также давно уже понятно.
Согласитесь, что ответы типа "когда-то давно, менял, двигал какой-то резистор, где-то рядом и возможно справа, но не помню" мягко говоря малоинформативны.
Мне сейчас хотелось бы знать - возможно ли на этом, конкретно, ноуте запустить 128 битный чип и какие резисторы нужно для этого правильно преставить/добавить. Дополнительного места для добавления чипов памяти на плате нету.
Также устроит ответ от мастера типа "на этой плате чипы 128 бит работать 100% не будут".
Ау, мастера, помогите советом.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 10:53
leonvn писал(а):
Почитал.
это не верно... проще выражаясь - оно нужно для выбора правильного видеобиоса, т.е. выставив страпы под 00101 в процессе включения бук будет пытаться подгрузить видеобиос от 770-го чипа - а его там нет - итог - длинный два коротких в динамиках....
по тому что куда двинуть - тебе уже правильно сказали - 3,3 на AB5 - R520 передвинуть на место R511
по фоткам - мне чёт кажется не походит оно на проблему 64/128бит - там обычно ровные одинаковые по ширине полосы через равное расстояние - а тут восе хрень какая-то
может снёс чего рядом, ненароком дорогу какую перебил под чипоном, либо чип вообще хрен пойми чего такое и с этим видеобиосом работать корректно не хотит
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 14:33
Вот я затупил с AB5, перепутал с VMEM_ID0.
Действительно, AB5 через R520 сидит на земле.
Спасибо Chernosov за изначально правильную подсказку.
Спасибо kds за разъяснения и что ещё раз ткнул носом в AB5.
Переставил резистор c R520 на R511 и всё заработало. На экранах как внутреннем так и внешнем отличное изображение.
Осталось провести тесты на нагрев. Буду надеяться, что этот чип не перемаркирован с десктопного, если такое возможно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 15:57
leonvnА с видео памятью что стало?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 18:39
А что с ней должно было стать?
Как было четыре 512 Мбитных чипа так и осталось, т.е. как было 256МБ так и осталось. GPU-Z покабывает 256 МБ на шине 64 бит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 07:32
Не знаю что за термоинтерфейс на чипах был изначально (кто знает/помнит подскажите пожалуйста), т.к. до меня его уже разбирали, но после осмотра радиатора, следов от пасты и пары тестов, сделал вывод, что на CPU и GPU наношу термопасту, а на MCP термопрокладку.
В покое (рабочий стол WinXP) показания датчиков в AIDA64:
CPU - 55 град.
MCP - 68 град.
GPU - 67 град.
Под нагрузкой (программа S&M, тест видеокарты) показания датчиков в AIDA64:
CPU - 82 град.
MCP - 80 град.
GPU - 86 град.
Нормально?
Посмотрел тесты по термопастам и решил вместо КПТ-8 нанести Termalright Chill Factor 3. Заказал, жду, через неделю опробую.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 11:49
как правило, на GPU и MCP ставится резинка, на CPU-термопаста
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 12:47
Я смотрел по следам от термопасты и видел, что прижим есть на всех трёх чипах, но к MCP прижим не равномерен.
С термопастой на всех трёх чипах по нагрузкой температура на GPU была 86 градусов, на MCP 83 градуса. С резинками на GPU и MCP температура под нагрузкой была 89 и 80 градусов соответственно.
Т.е. с резинками температура на GPU возросла, а на MCP уменьшилась, что подтвердило мои наблюдения по прилеганию радиатора к чипам.
Отсюда сделал вывод, что термопрокладку установлю только на MCP. Ну и для надёжности решил на CPU и GPU нанести хорошую термопасту (посмотрел тесты, уж больно хороша разница между лучшими образцами и КПТ-8).
Вопрос только один остался - температура 86 градусов (максимальная полученная под нагрузкой) это нормально для видеочипа в подобном буке?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 15:30
86 для видео-я бы на этом и успокоился
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 08:19
При использовании новой термопасты.
CPU - 78 град.
MCP - 79 град.
GPU - 82 град.
Хорошая термопаста.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
