Текущее время: 18 май 2026 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: приспособления для пайки БГА
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 20:16
Доброго всем времени суток
прочитав несколько тем по перепайке BGA на форумах ,стал осваивать данное мастерство на (Re7500) пробовал несколько способов изготовления шаров но вот загвоздка трафарет ведет и шары получаются разной высоты приходится делать все заново ,может есть какие ньюансы при изготовлении шаров и их прогреве ,или трафарет непригодный(китайский) что посоветуете
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 21:01
посоветую куппить трафарет вот тут, все юзают и всем нравиЦЦа
Трафареты кандовые, их не ведет
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 21:07
нет никаких ньюансов.
шары надо покупать готовые, изготовлением пусть китайцы занимаются.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 15:37
и на том спасибо вот только,не подскажете размер шаров под чип nVIDIA gf GO 7200 немогу найти в на него описание, и если ставить шары то какой размер трафарета должен быть (наверно чуть больше размера шара или а ошибаюсь )и eсли несложно продублируйте ссылку на сайт изготовителя трафаретов и какой посоветуете заказать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 17:39
По трафаретам - смотрите ПОИСК-ом.. если не секрет - где трудитесь ??
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 18:50
на АЭС работаю а вы где трудитесь ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 19:48
В Калининграде есть АЭС ??? :shock:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 19:50
Размер (диаметр) шара - примерно половина шага между шарами.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 20:51
ну, шары надо иметь разных размеров и брать те которые подходят под трафарет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 21:01
Гы, сосед нарисовался? :D Держите связь, будете друг другу клиентов подкидывать :)
ЗЫ: У вас там трамвайные колеи такие же узкие остались? А могилу Канта не развалили? Блин, всегда боялся ездить в ваших трамваях, колея узкая и кажется шо ща перевернется :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 21:34
Колея как и была - узенькая.. правда трамвайные маршруты посокращали.. зато дороги расширили за счёт трамвайных путей.. Могилу Канта - Кафедральный Собор, восстановили ( ещё не до конца правда).. оргАнов - даже ДВА.. :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 13:58
если небыли давно в Калининграде то советую приехать отдохнуть на пару тройку дней ,на море искупаться,только сейчас еще не сезон ,подскажет кто нибудь какой трафарет нужен под GF go 7200
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 21:02
spytnick
Большой универсальный с шагом 1 мм 39 на 39 дырок хватает на все случаи в жизни ноутов и видеокарточек... Только в дв6000 их надо менять на исправные
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 16:06
ребят может я и ошибаюсь чипы похоже исправные тк после прогрева работает до физической деформации корпуса а вот перепаять пока нет возможности отсутствует нужный трафарет, хотя прогрев это глупое занятие ,
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 16:11
Если не секрет то где заказать новые чипы Gf 7200, 7400
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 23:55
Почетный Мастер
ошибаешься.
только вчера в двух dv6000 графику Go7200 поменял, сегодня в dv2000 Go6150, а завтра вероятно в асусе A6 Go7300 менять буду.
Это ж нвидия :(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 16:05
а где если не секрет заказываешь чипы можеш скинуть в личку адресок
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 16:42
А как правильно установить шары? Про пасту в нете много инфы, а про готовые шары ни чего не нашол.(почти)
Аппарат I-862++. Чип как положено почистил, залудил, помазал флюсом. Прикрепляю к трафарету, закатываю шарики(1,5часа) в дырочки, и начинаю греть. Сначала из-за кипящего флюса 20% шариков просто выскачили, потом китайский трафарет выгнуло дугой и ещё 15% шариков соедениись. Результат-50-60% ОК. Может кто-нибудь рассказать подробнее об этом, или ткните носом начинающего.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 16:54
От А до Я........http://www.emulation.com/pdf/102003BGA_ ... Manual.pdf
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 17:08
1 В английсом дуб.
2 Я это видел.
3 Тут про пасту, наносишь шпателем, греешь, получаются шарики.
Вопрос: как нанести готовые шарики?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 17:21
примерно вот так http://www.hepcoblue.com/Videos/9000_Video_Demo.wmv
только нужен правильный трафарет
кто знает где можно купить новые чипы gf go 7200,7400
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 23:16
Нет слов! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 14:39
свершилось чадо и привезли долгожданный трафарет,попробовал пасту о чудо с первого раза получилось очень даже неплохо не получилось только 6 шаров так как плохо размазал пасту
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 01:42
[quote="spytnick"]свершилось чадо и привезли долгожданный трафарет,попробовал пасту о чудо с первого раза получилось очень даже неплохо не получилось только 6 шаров так как плохо размазал пасту[/quote]
Давай борись! :roll:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 09:14
а стол для подогрева плат нужен обязательно?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 03:38
d2o писал(а):
ошибаешься.
Это ж нвидия :(
А вот подниму темку. DV6000 -2 штуки. Симптомы стандартные - лаятся на видяху. Прогреваем - работает гдето дня 2 . Реболлим - работает примерно 2-3 недели, потом опять писк. Греем - работает опять 2-3 дня.
Это как понимать ? Чип то видимо живой всетаки ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 07:48
Видимо все таки нет, потому как пробовали практиковать подобный онанизм, результат такой же как и у Вас.
Да вон, sergeew же тему по HP ведет, да и много где писалось, что в этом случае обгадилась именно производители чипов
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 09:35
Проблема как-раз в чипе. Отслоение кристалла от подложки.
Для справки: кристалл к подложке тоже шарами на площадки паяется. (Способ пайки конечно другой, но все равно - пайка ).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 11:47
один фиг не ясно почему после реболлинга работало дольше ...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 13:25
вероятно не тот чип грели и реболили...
парт номер матери какой ?
skype - Realsenshi
