Текущее время: 18 май 2026 23:53
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 20:31
Клиент потерял оригинальный БП, сделали питание от китайского универсального БП, разъем подобрали без дополнительного внутреннего штыря, недели 2 ноут работал нормально, акумулятор тоже заряжался.
БП проверили - рабочий, 19V выдает, но на ноуте не горит индикатор внешнего питания и нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 10:51
в первую очередь проверить от оригинального БП
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 11:00
оригинального БП к сожалению нет в наличии
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 12:39
:P А зачем оригинальный? Вы когда подбирали БП по каким параметрам?
:idea: Обычно на нижней крышке ноута пишется напруга и ток.
Если всё подобрано верно то блок питания вряд-ли виноват в неисправности ноутбука.Тем более что он работал с ним две недели,как пишет автор. :roll: А вот китайские блоки я проверяю под нагрузкой хотя-бы в половину от номинальной.
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 12:56
Посмотрел материнку, нашел сгоревший компаратор LM393. Подскажите пожалуйста что еще он мог за собой потянуть. И мог ли он вылететь из-за того, что на ноут было подано не 19V, поскольку универсальный БП имеет переключатель напряжений вплоть до 24V.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 13:27
По поводу сгоревшего компаратора не могу сказать не сталкивался.
А вот на счёт напряжений пару раз извращался.Как то зарядили у нас свет отключать дня три подряд и на долго.Я работал от последовательной связки 2-ух 12 вольтовых апсовских аккумов(12\7.2)
Часа по3-4 работал на Ровере и на EVO 610, ни один не умер.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 19:10
Поменял компаратор, закоротил +19V и средний вход разъема питания и все заработало. Очевидно, что компаратор был подгоревшим, поэтому получилось подключить китайский БП без среднего штекера, через некоторе время он умер и ноут перестал включаться от БП.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 14:57
Ноутбук после указанного выше ремонта стал слишком медленно работать и нет заряда батареи! Подскажите пожалуйста где копать, т.к. опыта ремонта ноутбуков пока нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2008 14:57
На средний контакт подал напряжение через резистор 500кОм и все заработало. Резистор впаял не в ноут, а на разъем БП. Разъем подобрал как у HP со средним контактом.
