Текущее время: 07 мар 2026 12:53
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 07:35
Всем привет. Подскажите кто знает. В разъеме родного блока питания этого ноута три контакта: общий, + и ещё один в виде штырька. Этот штырек сломан под корень в разъеме, а блок питания сдох. Вообщем хозяин ноута купил новый универсальный блок питания под разные напряжения, но в нем разъем не подходит к ноуту. Можно перепаять разъем из старого блока на новый, но толку не будет, т.к. штырек сломан. Пробовал не работает. Разобрал ноут, посмотрел, а там на входе стоит полевик. Видимо при подключении питания на этом штырьке есть напруга и ноут это определяет и открывает полевик.
Вопрос: какое напряжение там должно быть? Может у кого есть подобные блоки питания, замерте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 07:40
6.5-7.0 вольт
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 07:51
Спасибо за быстрый ответ. Это значит можно прямо на плате, на разъеме питания, подпаять какой нибудь стабилизатор типа 78L05 (входом на +, выходом на средний ID контакт) и ноут будет запускаться?
Сейчас поиском нашел эту тему http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=nx6310 и там M-E писал что "можно замкнуть среднийй пин с основным плюсом,они приходят на lm393 .оБА ПОКАЗЫВАЮТ НА ОРИГИНАЛЬНОМ БЛОКЕ ПИТАНИЯ 19ВОЛЬТ", а также btomce писал "6 вольт на среднем".
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 14:33
были несколько случаев действительно показывали по 19 v,в остальных показывали по 6,5v.Они приходят на LM393.Нужно было срочно челу я коротнул средний и основной плюсы(на материнке) все работало.LMку ты этим не убъешь
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 16:35
Да, действительно на вход LMки до 36 В можно подавать. А больше со среднего контакта никуда не идет?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 23:32
Почетный Мастер
ага, идет,
На другую ногу 393го :lol:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008 12:58
Ну тогда так и сделаю, замкну и всё. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 09:30
закоротил средний и основной плюсы. бук начал включаться, заряжаться. Но заряжается как-то ну оооочень медленно... и когда зарядное подключено, винда грузится долго. если в процессе загрузки выдернуть зарядку, то все нормально.
в чем причина может быть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 10:02
в этом-то и загадка
видимо средний вывод идёт не только на лм-ку
я подавал на средний от регулируемого блока и подбирал.
был NX9420 так у него напруга была порядка 6,2-6,5 вольт
а вчера был такой-же , так у него всё заработало только при 5,6вольт
да и если я подавал больше какого-то порогового значения (не помню) вплоть до 19в ,то бук так себя и вёл (тормоза полные ,заряжает медленно)
для меня это пока загадка
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 10:25
и еще возник вопрос. что будет, если к ноуту, на котором закорочены плюсы, подключить оригинальное зарядное? :?:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 10:49
вот тут и не знаю что будет
наскольло помню в оригинале стоит типа компаратора или операционника на выходе ,и вроде как через резак на выход третьего контакта
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 11:14
подобрать и впаять сопротивление между контактами? :?
лучше наверно ориг зарядку поискать...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 11:44
Почетный Мастер
так и будет тормозить...
а вообще при подыхании среднего вывода БП проблем в буке может получиться очень много. И тормозить может, и плохо заряжать, и не включаться -- даже с оригинальным БП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 12:20
даже с новым оригинальным БП??? То есть проблема не в БП, а в ноуте? в чем обычно в таких случаях проблема? изначально сгорел БП, а тк оригинальные только на заказ, пришлось купить неоригинальный. но с ним не работает.
а на средний вывод постоянно 6.5В подается или как-то меняется? тут подсказывают стабилитрон на 6В между выводами воткнуть...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 12:32
Почетный Мастер
важно не столько напряжение на среднем выводе, сколько ток. это ж не цифровая схема.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 16:59
Пришел такой же аппарат. Впервые вижу залитый БП, сгнил в нуль. На центральный вывод необходимо подать:
U = [6;7)В
I = (0;до возможного)А
Иначе жуткие тормоза
Подбирал на лабораторном БП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 21:37
Измеренное напряжение на 3 контакте зависит от внутреннего сопротивления измерительного прибора,так что на разных тестерах будет по разному.Внутри БП этот контакт соединяется с +19 через резистор 383Ком.Я в ноутбуке поставил такой же резистор-все работает и батарея заряжается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 09:13
Почетный Мастер
в разных оригинальных БП для этой модели по-разному делают. это самый простой случай. бывают схемы с компаратором, бывают со стабилитроном
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 11:01
для полной уверенности смените lm393 на который идет средний вывод.тогда и будете знать после подставы оригинального(или нового)блока питания ,есть ли еще проблемы.Так как следующее замена южника
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 12:36
оказалось все просто. перекрученный кабель из бп в ноут. в результате чего КЗ между плюсом и землей. кабель укоротил и все заработало. на среднем выводе 12.5В :D
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 19:05
средний вывод задумывался для того что б сообщить буку какой мощности блок
как у деллов, только у делла хитрее, там стоит флешка а сдесь просто уровнем напряжения вроде как
не раз встречался с хьюлитами с паленой лм393 которые не хотели заряжать и в винде выдавали предупреждение что зарядное маломощное, подключай нормальное
а тормоза.. бук "определив" по напряжению на среднем выводе зарядку нештатную вот и снижает частоту проца
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zenturion
