Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Требуется помощь по RoverBook Explorer E511l
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 07:51
Добрый день всем участникам форума. Проблемма следующая: принесли данный ноут с неисправностью со слов клиента "не грузится ос", посмотрел , так и есть после логотипа виндовс на черном фоне ноут ребутится и та покругу. Дело оказалось не ос, ноут с блоком питания может вырубиться в любой момент" в биосе, при загруске и тд", но с акб ос грузится нормально, единственное что, вот в этот момент после логотипа, кулер процессора на какую то секунду начинает крутится медленне, далее все становится на свои места, кулер крутится нормально винда работет. Эксперементальным путем, замены, было определено что дело не в жестком , не в памяти, не в сидюке, не в бп, и не в матрице. Померил напряжения-все присутствуют, но сильно греется одна из катушек- фильтр питания, сопротивление на ней с процом 10 ом без проца 150 ом. Мне так кажется что ноут вырубается из за просадки напряжения, но немогу понять где. Прошу вашей помощи, заранее спасибо. Фотки греющейся катушки выложу днем.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 13:57
вот фотки катушки, прошу прощения за не очень хорошее качество
PicturePhone 002.jpg [ 316.08 КБ | Просмотров: 738 ]
PicturePhone 003.jpg [ 273.28 КБ | Просмотров: 736 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 18:04
Смотреть осциллографом питания. Все по очереди. Где-то или электролит потерял высокочастотные свойства или увеличилось проходное сопротивление полевика, вот при увеличении нагрузки и происходит выключение компа, так как паверменеджер отрабатывает снижение этого напряжения.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 23:54
Посмотри в разъеме питания вторую ногу земли...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 10:10
Спасибо большое за советы, буду смотреть, а может у кого есть схема на данный ноут, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 11:11
так же было замечено следующие, пока эта катушка холодная комп вырубается при загрузке, но как только она нагреется начинает запускаться нормально. Прошу вашей помощи, голову уже всю сломал.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 14:14
поменял isl6207 на hi6601 и полевики верхние по даташиту, теперь ноут включается и от сети и от бп, но очень сильно греются эти 2 транзистора, может быть из за того что нельзя было хип на исл менять, прошу вашей помощи.
