Текущее время: 19 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 07:52
Как поставить на IBM T30 матрицу экрана от другой модели IBM или вообще другую?
Взял другую матрицу, сравнил, микросхемы те же, расположение на плате похожее, контактов в разъёмах по 20, назначение, как показалось, полностью совпадает, дело только в размере разъема. Перепаял разъем - не работает. Стал разбираться, оказалось разница только в 17, 18, 19, 20. Ну 18 не подключен - откинул, другие смотрю, вроде на матрице от T30 тоже никуда не идут. Однако на них от ноутбука по 3, 3 вольта примерно подано. Посмотрел Вашу таблицу - попадается два сигнала на 19 и 20-м. Причём, когда ставлю родную (разбитую) матрицу назад - вижу на 17 контакте не 3В, а 0. Как заменить матрицу, стало совсем неясным. Где взять эти сигналы? Или взять другую матрицу? С 30-контактным разъемом, например?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 20:48
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=8057
