Текущее время: 19 май 2026 02:21
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 11:26
http://evrokom.com/iRUBrava4115WCombo48 ... 39463.html
Питания промерил всё нормально,правда на проце я намерил 1,45 вместо 1.385 по описанию проца.
Ноут срубаеться защитой по перегреву,на тесте память процессор из-под DOS
.Греется всё и здорово(и память тоже).Винда естественно не встаёт,срубается на первом этапе инсталяции.
Куллер работает отлично,система охлаждения чистая,пасту поменял.
Настораживает не равномерное распределение тепла,а именно на проце радиатор кипит,а вот дальше по трубкам передаёться хр-во
обдуваемая часть радиатора чуть тёплая.В общем разница ощущаеться пальцем и здорово.
Ни когда ещё с этим не сталкивался, знаю только что в трубках что-то должно быть.Это что-то может утечь?Внешних повреждений не наблюдается.
И как это проверить?
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 11:58
Если на проце радиатор кипит а на другом конце (после трубки) температура намного меньше, то навернулся твой холодильник, менять надо...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 12:59
:roll: Я так примерно и подумал,хотелось удостовериться.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 13:35
Причем может трубка отпала, а может и сдохла...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 14:20
Просто трещина в ней в месте обжима. Скорей всего вся партия этих трубок такая, значит будут еще попадаться эти ноуты с перегревом.
