Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Toshiba 6100 не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 11:56
Есть Toshiba 6100. При подключении БП загораются:подключение к сети-зеленый; заряд аккумулятора-желтый. На кн. POWER не реагирует ни как. Разобрал. Дежурные +5 и +3,3 есть. Вообще нет напряжения на кн. POWER. Куда она идет прозвонкой не нашел. Судя по схеме она должна что-то замыкать на 0. А коль так, то там должно быть напряжение. Не подскажете откуда оно должно браться?
