Текущее время: 03 май 2026 21:31
 Заголовок сообщения: LA-5891 питание видео
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 17:05
Проблема с VGA_COREP. Запускается, но не удерживается.
Нагрузку (216-0774007) через PJ15/16 отключил. Сигнал GCORE_SEN, идущий на видео
тоже отключил.
ШИМ PU998 (APM7138) менял , транзисторы менял , все окружающие
сопротивления промеряны. КЗ тоже не обнаружено.
Сигнал VGA_ON на 5 ноге поднимается и остается в высоком.
При подаче VGA_ON напряжение на выходе за несколько ms поднимается до 1,12 и
в течение следующей секунды плавно опускается до нуля.
Спустя несколько секунд опять запуск и сброс. Сигнал VGA_PWROK не вырабатывается .
Может , без нагрузки этот ШИМ так и должен себя вести ?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5891 питание видео
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:45
биос?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 00:10
А на 7-й ноге что?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 17:53
Chernosov писал(а):
биос?
вряд ли, ведь vga_on на запуск подается
Сергей Франчук (Banzay) писал(а):
А на 7-й ноге что?
на 7-ноге короткий импульс до 0,6В как положено, а потом 0
Balk писал(а):
ШИМ PU998 (APM7138)
поправлюсь - APW7138
после очередного просмотра даташита (на ISL6268) решил поднять ногу pwrok.
даташит говорит, что сопротивление при ошибке
при недонапруге будет 95 Ом,
при перенапруге 63 Ом,
при большом токе 32 Ом,
при недостижении POR 5В сопротивление неопределено.
В моем случае оказалось 870
Глянул 4 ногу: точно, не добирает 4,6В.
А почему?... но походу экспериментов ,видимо, APW7138 испортил.
Поставил ISL6268 ... но теперь уже нет VGA_ON.
Теперь точно BIOS, или еще какая-нибудь история.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:57
Одно слово -залитик : не знаешь,где ждать приключений.VGA_ON пришлось восстановить, поколдовав с HM55.
Balk писал(а):
В моем случае оказалось 870Глянул 4 ногу: точно, не добирает 4,6В.А почему?...
Все проблемы от излишнего мудроствования . Какие 870 Ом ? там может быть только 30,60,90 или их комбинация . Вообщем , с новой ISL6268 я уже не занимался этим садомазохизмом.
Оказался все-таки пропавший контакт с шимки на затвор(ы) нижнего плеча( они на разных сторонах плат- вот и надо было внимательнее в таком случае). Что интересно ,APW при нерабочем нижнем плече накачивала выход до 1,1 В, а ISL рубит запуск после первого же импульса.
Спасибо.
