Текущее время: 03 май 2026 14:27
 Заголовок сообщения: Asus X54c постоянное Кз в обвязке RT8206L
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 08:55
Апарат пришол после другого мастера.Визуально,и со слов знакомого,была проблемма с З.У. поменян разьем.
Первые есколько включений, ноут не определял АКБ,потом савсем потух
Грелась RT8206L, и было несколько мосфетов в пробое.
Заменил,поведение не изменилось,полез прозванивать,снова вылетевшие мосфеты.
Снял дросель,прозвонил все кондеры в обвязке... кондеры живые,но висит КЗ....в обвязке мостов и проца,КЗ нету.
Снял RT8206L,изменений нету... тожэ самое....(((
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 19:50
Электролиты после дросселей бывает уходят в кз.
Пробивает по 5в? :)
Похожий аппарата с такой-же проблемой лежит, на днях ковырять буду..
5V0 и 3V0 развязаны полевиками на SUS-ы, но не всегда спасают..
И 5VO идут на некоторые шимы напрямую, в их питание.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 19:56
Strikeкондері в порядке.... пробивает получается вход +19 которій идет на обвязку
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 20:03
Тогда возможно проблемы со стороны зарядки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 20:04
Надеюсь без RTшки не включали..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 20:14
Strike без RT или с ней.... одинаково. да и віше написал, что она заменена.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 07:10
может затвор верхнего ключа не пропаялся и он открыт.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 05:52
Shelestпропаян. повторно паяльником прошолся
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 08:24
...если без шимки или с понятым затвором включал, то уже не пропаивать, а менять всё надо... и хорошо ести только это...
