Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: msi ms-1682 странное подвисание...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 18:42
msi ms-1682 cx600
север sis m672
юг sis968
proc intel t4400
video Ati4330
При запуске S&M тестов, примерно минут через 5 происходит зависание ноута... таймер в тестилке стоит, ничего не откликается, но при этом мышь работает (курсор по экрану ездит), обращение к винту идет. Если ноут выключить и сразу включить, то начинает грузится винда (7) и останавливается. Напряжения в норме, пульсации нет. Температура проца выше 70 не подымается, резинку на севере то-же заменил. Было подозрение на юг (зависание по шине sata), юг заменил, без изменений... Может кто сталкивался, буду признателен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-1682 странное подвисание...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 11:36
В догонку... Почему подозрение пало на юг... дело обстоит так- первое включение, ноут загружается все нормально (винда 7 32 бит поставлна по чистому на ранее проверенный винт, пробывалось и с другим винтом) дальше запускаю фанспид и смотрю температуры (на проце в режимепростоя не более 32 градусов). Запускаем садо-мазо (выбираем тест CPU-FPS как самый тот, что греет). Тест идет нормально, температура процессора подымается не скачкем и упирается в 70. Далее интересней - садо-мазо может открутить минут 5 и стать (таймер на тесте стал) но при этом курсор мыши по экрану бегает (тобиш связка usb-юг-север-проц-видюха вроде как работает) клики мыши не имеют никакого воздействия (висим), винт при этом помаргивает (какое-то обращение к нему идет). Может садо-мазо пройти и без зависания ( в том числе и графический тест) НО, разгрузить при этом машину (выключить-перезагрузка) не получается, виснит на попытке сохранения изменений на винт (хотя обращение к последнему есть. То же самое с ранее запущенными приложениями, если задача при своем закрытии нечего не должна писать на винт (пример тот же садо-мазо) то она закрывается без проблем (выгрузка из памяти и все), как только приложению нужно что нибудь сохранить (лог, изменение конфига) идет зависание оного (диспетчер задач говорит - приложение не отвечает) пример - эверест. Принудительно выключаем комп, включем... идет на загруску и виснет на мерцающих окнах. Пробую загрузится в safemode остановка на classpnp.sys. Выключаем комп, ждем 10-15 мин, включаем - нормальная загрузка. Идет как бы перегрев, но чего непонятно (и по фанспиду и на ощупь все нормально... облапал всю мамку, сильного нагрева, кроме юга (60) не наблюдается). Смотрел схему, какого либо отдельного хитрого стабилизатора для юга нет (седит на тех же напругах что и все + дежурки + батарейка для таймера).
P.S. проц, память, винт - менял ; в биосе выбор типа IDE-SATA нет; на юг (и старый и уже новый) налепил дополнительный радиатор (греются они не по децки)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:47
Здесь и юг, и север - сладкая парочка.
А выяснить можно только заменой...
kvvost писал(а):
...Смотрел схему, какого либо отдельного хитрого стабилизатора для юга нет (седит на тех же напругах что и все + дежурки + батарейка для таймера)...
Схему смотрели, а замеры ВСЕХ напряжений делали?
Дурацкие вопросы - проц, память меняли?
Хоть и профраздел, но спросить обязан...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:55
замеры всех напруг делал - все в норме, пульсацию тож в норме ( единственное, пульсацию смотрел на хх при нагрузке она может увеличиваться)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:57
чего менял, написано в конце предыдущего поста... все что можно было заменить (вытянуть, типа wifi) все делалось, юг менялся.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:00
чувствую, прийдется заменить и север, так нехотелось, больно уж ситуация не однозначная - вис бы полностью, вопросов бы не было.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:31
Виноват, пропустил...
kvvost писал(а):
...больно уж ситуация не однозначная ...
Причём, по проявлениям - к югу ближе, чем к северу. Но, юг заменён - остаётся север.
А, в конце-концов, окажется что-нибудь ещё... :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 11:08
Всем доброго дня.
Если после остывания ноут грузится, то мне кажется что с помощью фена можно вычислить. Я бы начал с юга и все что на нем висит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 22:21
MAX33 писал(а):
Всем доброго дня.
А ничего, что ЮГ менялся? А на нем висит радиатор, алюминиевый :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 05:07
MAX33 писал(а):
...Я бы начал с юга и все что на нем висит.
Да, начать с висящего на юге радиатора - здравая идея. Может, раз он висит - то, из-за него и ноут виснет. :a_g_a:
Только, зачем на него феном-то дуть? :nez-nayu:
Проще заменить радиатор охлаждения на радиатор отопления...
Аллюминиевый - на чугуниевый... :-|-:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:07
Дурацкий вопрос. А жесткий диск другой подкидывали? Или без hdd загрузится с диска, флешки, тоже виснет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 14:00
Выше писал, что менялось все, что можно было поменять (в том числе и винт). Виснет не зависимо от источника загрузки (CD, HDD, FLASH). Радиатора на юм отродясь не было (это ж MSI - удавятся, но сэкономят), ставил отсебятину.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 17:12
Ну что, заменил север, как и боялся все без изменений. Посмотрел на термодатчик (стоит GMT G780 поменял на G784, хотя по схеме должен быть emc1402 и по таблице температур они не взаимозаменяемы... но хрен его знает этого производителя, мож какая то ревизия матери) - без изменений. Обидно то, что если проц в потолок не нагружать, то ноут работает нормально. И еще, если откинуть питание (и бп и аккумулятор) и сразу включить, то ноут загружается без проблем. Такое ощущение, что, что то висит, и сбрасывается это, только снятием дежурки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 18:41
Первое Апреля хренли.... :sh_ok: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 11:31
Ну что ж, после долгих ковыряний, было выявлено следующее... сия мракобесная платформа на SIS ведет себя подобным образом только с садо-мазо (подвисание и последующая неразгрузка-загрузка). Все другие тесты (3dmark, тесты эвереста) проходят на ура... и после это ноут нормально перезагружается. Ноут отдан клиенту.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
