Текущее время: 25 апр 2026 23:44
 Заголовок сообщения: ASUS A1000 питание SIS630
СообщениеДобавлено: 10 мар 2006 16:27
Питалова 5 и 3,3 в норме, но нет питания моста.
Заведует этим питанием MAX1627
На 3-й ноге при включении пролетает единичный импульс, после чего на выходе (7-я) висит стабильно 3,3 хотя вродебы должна быть пила для оконечного чепера.
Или пила появится только после того как откроется чепер выходной. ?
Немного не пойму принцип запуска и что этим управляет.
И что за звереныш .43.HR в роли выходного чепера, уж больно мелкий. :)
Мать AM1132-MB1005
СообщениеДобавлено: 10 мар 2006 18:25
Судя по даташиту на 1627 выходным чепером должен быть Р-канальник.
Подвесил первый попавшийся Р-канальник на выход ШИМа и обрубил мосту питание во избежания недоразумений.
Запускаю, на выходе ШИМа и соответственно на затворе стоит напряга и никакой пилы. Но и на выходе чепера пусто он не открывается.
Пошарил по залежням точно такого чепера не нашол но нашол аналогичный по размерам и подключению на плате от злополучного винта Фуджика (меджу памятью и процом стоит такой). Подсадил его тоже никакой реакции. На затворе стоит напряга на выходе ни шиша.
Подцепил N-канальник на выходе чепера появилось тоже что и на затворе, тобишь открылся чепер. Странно, а почему должный там Р-канальник не открывался. :?
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Yandex [Bot]
