Текущее время: 07 мар 2026 02:42
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 17:25
Всем доброго времени суток!
Ноутбук Compaq Presario B1011, проблема такая:
Клавиатура иногда частично перестаёт работать - средний ряд клавиш: левый шифт, капслок, A-S-D-F...L-:-", клавиша "вверх". В этом ряду работают две или три клавиши, кажется G,H,J. Или F,H,J... Остальная часть клавиатуры и тачпад работают нормально, мышка тоже.
Подключаю по USB внешнюю клавиатуру, она нормально работает.
Экранная клавиатура, само собой, тоже работает.
С того момента, как я заметил, что клавиатура нотика не работает, до момента, когда она начинает работать опять, может пройти несколько секунд, а может и час-другой.
Когда она первый раз перестала работать - не работала около одного дня. Потом - эпизодически. Может и несколько дней без проблем работать.
Последний раз, сегодня утром - я нотик закрыл, через минут 10 открываю, он просыпается, клавиатура опять "странно работает". Я его закрываю, через несколько часов открываю - просыпается, всё работает.
Интересный момент, по времени первый случай странной работы клавиатуры совпал со странной работой батареи. Она (батарея) при работе от сети заряжалась до упора, потом через некоторое время (порядка 5-10 минут) показывала 80% заряда, загорался светодиод индикации заряда батареи, она "заряжалась" минут 5-10 (оставаясь на 80% заряженной, как показывал индикатор в трее), потом прекращала заряжаться. И так то "заряжалась", то прекращала примерно с таким интервалом. Поведение не менялось даже при выключенном нотике (в сеть он был включен, само собой). На следующий день такое поведение батареи прекратилось и больше не повторялось.
Батарея держит часа полтора, как и раньше.
На этом форуме видел информацию о том, что странное поведение клавиатуры может быть связано с батареей.
Таких симптомов, как у меня, ещё нигде встречал.
Если местные гуру подскажут, в каком направлении искать - будет просто здорово.
Всем спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 18:26
Жидкость в бук не пролилась случаем? Ну там чай, кофе, пиво?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 14:29
снять клаву, выгнуть по центру вниз, поставить клаву, описать результат.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 00:01
Всем спасибо.
Жидкость на клаву не проливалась.
В последние пару-тройку дней "странной" работы клавы не наблюдалось. Последний раз, когда она заглючила, дело было так: проснулся нотик (перед этим его переносили с места на место в спящем состоянии, отключив от сетевого питания), питание в момент просыпания было от сети, клава работает только частично. У меня уже даже есть чёткий индикатор глюков - капслок. Нажимаю и смотрю - загорится огонёк или нет :). Огонёк не загорается. Вытаскиваю питание из нотика, он переходит в режим работы от батарей, через секунду-другую встромляю питание обратно. Проверяю клаву - всё работает. Не уверен только, проверял ли я сразу после перехода на питание от батарей, или когда воткнул питание обратно.
С тех пор глюков не наблюдалось.
На мой взгляд, на обрыв или плохой контакт не похоже...
Гнуть клавиатуру пока не буду, но за совет спасибо :)
Может у кого ещё какие конструктивные идеи возникнут?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 09:03
Обновление глюков:
Только что, при выходе из спящего режима, опять частично не работала клавиатура.
Вытыкание-втыкание питания от сети не помогло.
После подключения внешней клавиатуры, через минут 5, всё заработало.
Очень интересно...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 14:18
Это просто совпадения. Для начала разобрать и пропаять разъемы, притяжки, соответствующие ноги на мультяке(можно и весь до кучи, но аккуратно). В сервисе опять же могут клаву другую подкинуть. По сути - где-то отрывается одна дорожка - может быть в клавиатуре, может дальше по пути следования до KBC и, в принципе, в самом KBC. А так как на клавиатуру ты нажимаешь - контакт в ней может теряться/восстанавливаться стохастически.
Для начала, я связался бы с местными одесситами и узнал наличие клавиатуры. Может и дали бы в краткосрочную аренду :)
Ну или отдал бы на диагностику. Думаю диагностика такая стоит примерно пузырь хорошего коньяка ;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 14:07
Не думаю, что это совпадения...
Поломка собственно клавиатуры - это первое, что пришло мне в голову, как только проблема появилась.
Но проблемы с работой клавиатуры возникают ТОЛЬКО после того, как ноутбук выходит из спящего режима, да и то не всегда. Если бы где-то был обрыв, то работа клавиатуры прерывалась бы действительно случайным образом. Но этого не происходит во время работы, переноски включенного ноутбука, стучания по нему :) и так далее.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 15:53
биос обновить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 23:52
Почетный Мастер
а мне больше нравится утверждение: "периодический дефект = аппаратный дефект." хоть есть что ремонтировать :wink:
