Текущее время: 03 май 2026 10:52
 Заголовок сообщения: Dell N7010 нет зарядки...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:21
Мама DAUM9BMB6D0 REV.D
Пришел с дефектом: нет зарядки
Чарджер isl88731A грелся как утюг, заменил. Зарядка не появилась.
Батарейку в винде видит, обмен данными по smbus есть.
ACIN - 3.76
ACOK - 3.16
Не было генерации на ключиках зарядки, заметил, что CSSP - 0.8V и CSSN - 1.2V, до резаков PR34, PR35 - 20V, заменил резаки напряжение появилось CSSP/CSSN - 20V
Появилась генерация на ключах зарядки, но лампочка заряда горит не оранжевым, а белым цветом, как будто бук заряжен и напряжение на ключах не растёт...стоит 12.8V (после дросселя).
Батарею менял на рабочую, мульт на всякий случай маханул на рабочий, биос шил с сайта производителя.
Могёт есть у кого идеи, чего ему не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 нет зарядки...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:26
А номинальное напряжение АКБ какое?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:27
А адаптер в БИОСе видит ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:29
да, 90W
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:32
12.2V - до старта бука, 11.8V - после старта
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:38
а сейчас поменяв несколько раз батареи заметил, что белый светодиод зарядки вообще перестал гореть. Т.е. при подключении зарядки моргнёт один раз и всё... что за ерунда??? сигналы не изменились.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:59
Друзья, вопрос снят. 3 нерабочих батареи я ставил в бук. Распаковал новую батарейку и вуаля...зарядка пошла! А гореть и должна белая лампочка при зарядке, переклинило меня! Dell показывает индикацию зарядки батареи белым цветом. А оранжевый загорается, когда батарея усажена в хлам.
Всем СПАСИБО за помощь! :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 19:08
P.S. в этом буке isl88731a меняется на max8731ae
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:10
bq24745rhdr - тоже аналог isl88731a :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
