Текущее время: 03 май 2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 17:51
mb DAQT6AMB8F0 rev F
Попал он ко мне в руки после кого-то.. многое востановил, дежурку, питание процессора. Грешил на видеочип поменял G96-630-A1 на G96-630-C1, все тоже самое , на видео напряжение 0,96.. Может кто-нить скинет фото снизу платы. и биос 100% рабочий. Еще стоит у чипа АТ флешь ее бы тоже дамп.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:18
хотя может и я напутал .. 00-2F-64-52-98-3b-AF-2F-64-52-3b-AF-2F и так по кругу, скорей 98 и Af нет .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:22
на 2F 2 сек висит
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:53
Ну а с и памятью видео и ее питанием все нормально?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 20:16
питание видеопамяти есть 1,8в , еслибы видеопамять была битая хоть бы мусор казал на внешку..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 21:17
ivan_ib писал(а):
если бы видеопамять была битая хоть бы мусор казал на внешку..
Не факт,а если под ней шары залеплены?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 21:26
да нет, не похоже что ее даже пытались греть. Грешу на биос. хотя я его шил с сайта..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 21:27
U36 для чего флешка нужна ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 21:37
нафик не нужна почти :) HDCP... на вывод обычного изо не влияет
Снимок.JPG [ 197.32 КБ | Просмотров: 2312 ]
dv5_QT6_ok.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 21:55
Юрий с виду все на месте, а пост коды не посмотреть? плата еще мертвая ?
Сравнить на каком этапе видео появляется хоть.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:00
Нет у меня такого сейчас в ремонте, а это просто сканы были сделаны ранее. Дамп 100% рабочий
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:05
R59 и R85 проверьте номиналы, было как то раз, от какого то катаклизма увеличились втрое - тоже видео не было и цикл
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:28
r85 нашел , а вот r59 нет может pr59?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:29
причем р85 убирал , посты не изменились ..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:47
да, ошибся... :smu:sche_nie: PR59, PR85
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:54
без питания шима 59 выключается автоматом наверно из-за pwrgood , оба резистора в норме, биос залил тоже самое ... Какое напряжение должно быть чипа нвидия ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:59
из схемы
+1.1Volt +/- 5%
Peak current:22.8A
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:07
Ну я от батарейки пускаю , там в табличке 0,9в написано.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 23:49
а кто-нить сверху чипа фото может кинуть ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 14:50
UP неужели нету фото или в разборке?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 22:14
Может проблемы со стороны севера?, прозвоните шину PCI-E на конденсаторах с обеих сторон, может найдется обрыв.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:47
Strike это уже делал. все в порядке по PCI-E.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
