Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: HP nx6125 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 21:07
День добрый! Собственно ноутбук не заряжает батарею, от блока питания сам работает, от батареи работает, LED зарядки батареи загорается. Что сделано: проверены все P-канальные "крупные" полевики, проверена работа компаратора LM393. Зарядом батареи заведует микросхема bq24703. На её ногмах присуствуют сигналы ACSEL (3.2V), ACPRES (2.2V), ENABLE (3.2V), которые, как я понял из даташита, разрешают заряд батареи и после их подачи вывод PWM должен начать "дергать" полевиком. Но этого не происходит, PWM остается на уровне Vcc. В ремонте ноутбуков я новичек, так что может упустил что. Подскажите что ещё могу сделать/проверить - мс заменить возможности нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 21:16
Забыл сказать, что на этом ноутбуке от блока питания только два провода (третьего нет). В поиск не отправляйте - искал.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 10:08
Похоже никто мне советом не поможет?.. Мне кажется микросхема мертва. На выхоже Vhsp по даташиту должно быть Vcc-10V, а реально -1.5В... Замены у меня нет. Может всё таки ещё что-то я мог упустить? Даташит прочел три раза.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 10:19
там напруги через LM-ки идут, непомню какие точно. их там две. одна рядом с входом питания другая недалеко от батареи, проверь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 11:16
С выходов LM393 идут сигналы на ENABLE и ACDET, по обоим ЛМка выдает высокий уровень. Т.е. вроде все корректно. А PWM не заводится. Ещё все таки транзистор в конверторе заряда батареи был мертв - открытый показывает 80Ом. Поменял, те же яйца. :?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 12:06
на выходе Vref=2.46V... в даташите написано 5В. Я верно понимаю что МС кирдык?
