Текущее время: 27 апр 2026 03:08
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:04
Ноутбук Sony VPCEB3M1R
M961_MP_MB
8layer MBX-224
Rev: 1.1
Проблема такая ноут не заводиться если в верхний разъём памяти воткнута оперативка. Мост HM55 поменян ситуация та же. В нижнем всё ок в верхнем картинки нет. Контакты проверил и почистил. всё ок.
Может кто сталкивался с такой проблемой?Или может ещё тут есть что за определение памяти отвечает?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:12
проц или сокет. Для начала закиньте другой проверенный проц
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:24
Проц попробовал написать только забыл. Память другую тоже заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:26
А что сокет реально может влиять на память? И как его проверять? прогреть то нормально не получиться....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 18:41
В Core I3 контролер памяти в процессоре.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 13:38
ну в общем проблема не в проце. С рабочим та же история. Старт и картинки нет... Может BIOS или флеха которая за питание отвечает? Их я не шил.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 02:29
Причем тут прошивки??
Аппарат падал?
Светодиодный тестер ДДР3 есть? Если нет, тогда мультиметром вызванивайте шину памяти до сокета/проца. Надавливания на плату в районе слотов/сокета поведение меняют?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:29
Аппарат падал?
По заверениям клиента падений нет. Прозвонил реально почти до сокета. Всё же подозрения на сокет. Завтра заказ сокета делать буду. Приедет поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 15:40
чем проблема решилась.
любят здесь написать что отпишусь после ремонта и так ни чего ни кто не отписывается.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 19:45
Да после сообщения починил через месяц. Сокет долго ехал. Замена сокета решила проблемую
