Текущее время: 03 май 2026 15:39
 Заголовок сообщения: HP DV6-6030ER не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 16:59
Бук HP DV6-6030ER
платформа HPMH-40GAB6300-D AMD
ноут входит в винду , работает мыша в usb3.0 но ни тач ни клава не реагируют и не работают usb2.0(правые), D- и D+ не закорочены, питание и на таче и на usb присутствуют
с клавы можно включить WiFi (F11) без нажатия Fn
что делалось: менялся юг 0697014 на новый 0697020, снят звук , клава и мульт проверены на другом буке(переставлены на другой бук, там все работает) прозвонил все дорожки от разъема до мульта , проверил осцилом на шинах sens видны нажатия, перешит биос на прогере и из под винды родным exe
Т.Е. физически и клава и мульт в порядке проблема похоже программная. Есть ли у кого мысли куда копать , мои идеи закончились :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6030ER не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 01:09
А блок питания у него родной или китовский... извините за такой вопрос но все же вы про него ничего не указали.... и как бук ведет себя от аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:13
БП не от него , но оригинал HP да и бп на этих моделях китайский просто ни дает включится без АКБ . а вот на клаву и тачь точно не влияет.
да и биос из под винды не пререшить бех акб и родного бп )
Тут что то загадочное , может у кого есть фото мульта и возле юга , вдруг что умельци отковыряли :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:21
VladimirVK
это октуда такая уверенность что не влияет? повторю вопрос каково поведение бука от аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 15:16
От АКБ , без БП поведение не меняется,
а уверенность тк под рукой был такой же бук , и на нем клава и мульт переставленные с пациента работали с этой зарядкой и без акб,
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 16:29
а яркость подсветки тоже регулируется?
клава и тач не работают в оси, а как в дос-е? если с дос-флэшки загрузиться?
мож тупо косяк софта...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 17:43
яркость регулируется , но одной клавишей те Fn зажата как бы.(клава на другом буке проверена, внорме)
В досе тоже голяк , даже в биос не заходит , и нет курсора тача при загрузке с Live CD(win7)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 18:22
а вот это интересно, USB 3.0 контроллер сидит на PCI-Ex, а вот неработающие 2.0 - на юге, я бы посмотрел обвязку юга, а еще откинул бы камеру и TPM
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 20:59
да меня это тоже озадачило , тач камеру панельку с usb пробовал откидывать и подключеть в разных комбинациях , ни чего не поменялось
а вот по обвязку нужно фото тк бук до меня вскрывали , но мост был на родном компаунде, и откровенно треснутых smd не замеченно.
может этот мост имеет отдельное питание и включение usb ? если знаите , подскажите какой пин
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 10:30
Да и не только этот...
Питание секции USB - L22 (3.3V), L24(1.1V), тактирование через R479 - 48MHz
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 11:38
Огромная благодарность,направление пинка было правильным )
Отсутствовал r479 (снят до меня) так же отсутствовал Q4 и сигнал SUS_PWR_ENABLE засажен на землю , M18 пробит
Удивило что ноут вобще работал :sh_ok:
