Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: проблема в перезагрузкой
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 20:30
уже есть 2 аппарата - что думать - даже не знаю)
суть: ноут полностью рабочий - 100% все работоспособно. При перезагрузке - не перезагружается - а просто зависает (по идее сигнал Reset не проходит).
p.s.: один HP, другой - Acer ноуты
лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 20:48
Если ноутбук полностью на 100% исправен, значит сигнал reset проходит.
Установи ОС заново, для начала.
В биос(е): ctrl+alt+del - тоже зависает ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 20:52
ctrl+alt+del - работает
так же, комп выключается - включается - без проблем)
самое смешное - на мем_тесте_86 - когда идет тестирование памяти - нажатие ESC приводит к перезагрузке машины и остановке теста - ан нет - в этих ноутах - тест памяти продолжается - а во второй строке появляется дополнительная надпись - Halting... )))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 22:46
Почетный Мастер
наверное надо начать с самого простого - перешить bios.
был аналогичный случай - mitac 8088, проблемы с памятью. причем только на этапе post и только после 10 минут прогрева. на холодную перегружался легко. но в моем случае ноут был после пионеров с фенами - не смог его сделать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 09:43
А каком месте зависает? Не переставлялась ли ос с Висты на XP?
