Текущее время: 19 май 2026 01:19
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 01:52
Здравствуте! Имеется Toshiba Satellite A40, отказывается включаться. Индикация и зарядка работает. Разобрал, отключил все кроме индикации. Питание на проц подается, на северном мосте 1.5 вольта, на южном 3.3. Мосты слегка теплые, проц греется, но более никаких признаков жизни нет, вентиляторы не крутятся. Если извлечь проц, то индикация меняется, начинает мигать коричневым. Отдельно проверил методом переноса в другой комп проц и память - рабочие. Контроллер питания процессора похоже собран на MAX1904, смотрел даташит, все напряжения генерирует в норме, Power Good высокий. Что может быть причиной неисправности - БИОС?
Опыта ремонта буков нет... но с микроконтроллерами работал, если бы подсказали в каком направлении копать, был бы очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 09:14
Почетный Мастер
насколько помню - это компаловская тошиба, 855GM + dbm. южный дохнет, северный отваливается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 13:57
852GME + 801DBM. Питание на обоих мостах в норме кроме того они теплые, незнаю насколько по этому можно судить о их работоспособности. Обратил внимание что на USB разьеме нет 5 вольт при "включенном" буке.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 14:04
Почетный Мастер
никак. заменой. и судя по тому что 5В на USB нет, начать надо именно с dbm'а
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 20:27
Автор, никоим образом не подумайте, что отсутствие +5 на разьеме usb это прямой признак неисправности dbm-а, он не подает это напряжения в прямом виде на разьем, признак это косвенный.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 22:28
Почетный Мастер
если уж пошло на то, давайте упомянем, что на южный мост приходит обратная связь с ключей-токовых датчиков по каждому порту. Он же(юг) и включает их.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 23:31
Да, действительно на обоих ключах 5 вольт на входе стоит и на ногах EN высокий уровень стоит... Ноги EN от токовых ключей идут прямо на dbm?
Вероятно можно делать вывод что проблема в dbm, но я все еще пытаю надежды...
