Текущее время: 03 май 2026 09:30
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 00:23
Принесли DV7-4150sr (Quanta LX6) Включается менее чем на 1 секунду, и сразу выключается! Core i7-720QM, BD82HM55, KB3926QF
Дежурка есть, но в момент включения не подымается CPU CORE. Если снять процессор, поведение не меняется, но CPU CORE кратковременно подымается до 1V. Подозреваю что мертвый процессор, но нет другого для проверки. Сопротивление процессора по V CORE -32.8 ома Тут была подобная тема, так в ней участник отписывал сопротивление на таком же процессоре 42 ома. Может у кого есть такой проц, чтобы замерять сопротивление по V CORE, важно узнать, какое точно должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 04:36
Глупо.Но по вашему получается так
Я бы глянул:
1.Поднимаются ли все питания
2.короткое на дроселях
Похоже что просто срабатывает "защита"
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:51
Если вам не понятно, то уточню что я обратил внимание на проблему, а не стал описывать все что в норме. Питание в норме, короткого нет!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 16:46
Дохлый проц обычно в 0Ом звонится. никак в 32,8
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 01:40
Выяснилось что проблема в PU10 VT358, шим с ключами формирующий 1.05V-VTT Дунул на него феном, и бук запустился! Если дать остыть снова не запускается. Только вот заменить его не чем, такую вещь найти в продаже не реально. Может есть какие рекомендации, что можно придумать в таком случае?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 07:52
Найти можно всё.
Было б желание.
http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=658
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:00
Спасибо за наводку! Я искал в гугле, так без вариантов, не находит даже даташитов на эту микруху, ни наличия в продаже.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
