Текущее время: 03 май 2026 10:52
 Заголовок сообщения: Acer 6920G замена севера
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 13:06
Пришел на ремонт Acer 6920G с циклическими перезагрузками после снятия севера LE82PM965 обнаружились окислившиеся площадки на печатной плате и не было части площадок на севере. Такого севера не оказалось решил заменить на LE82GM965 ноут стал работать, но проявилась другая проблема стал включатся через раз но если стартует то может часами работать нормально думаю может какие доработки на плате необходимы или еще что может кто поделится информацией по такой замене.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6920G замена севера
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:10
Все проблема решена заменил север еще раз видимо такой попался .Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
