Текущее время: 04 май 2026 09:24
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 01:06
Проблемы две - на матрице немного странные вертикальные полосы и после ПОСТ при переходе к загрузке часто виснет.
Полосы в 1 пиксель шириной повторяющиеся через 5-10мм есть всегда - еле заметные полосы меньшей яркости, не разноцветные. Выпаял пару микрух памяти с дискретного видео - дефект остался- т.е. работает бортовое видео. Часто (почти всегда) виснет после того, как тухнет логотип Делл, или даже не тухнет, так логотип и висит, НО если доходит до загрузки- винда работает, но без видеодрайверов. С надцатого тыка удалось загрузить винду - полосы есть, на дискретном видео воскл. знак, код 10 (оно то понятно, нет МС памяти). Остальные функции винды работают. Мемтест проходит нормально.
Неужели проц? Может такое быть при обрыве FDI? Есть у кого-нибудь ballout этого проца (чтоб FDI отзвонить)? Стоит BGAшный Core I7. Схема то есть, но как его ноги считать ХЗ.
Фотки в архиве в хорошем разрешении.
Комментарий к файлу: полосы
lines.rar [1.64 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 01:09
На этой машинке изначально заменил мост HM67->HM65 (работает как ни странно), видеочип N12P. Дефект остался таким же.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 05:47
начните с замены проца..... ну и конешно же хотелось бы увидеть картинку с внешнего экрана.
