Текущее время: 26 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: IBM Thinkpad T21 Гаснет матрица
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 11:15
Т21 На внешний монитор работает,без ДВД работает,при установки ДВД гаснет матрица. Сам ДВД работает.От кнопки выключения при закрытой крышки гаснет. На инверторе в обоих случаях пропадает +5. Индикатор в обоих случаях один и тотже (крайний справа)- показывает, что крышка закрыта или установлено устройство в универсальный отсек 2000. Подскажите , пожалуйста, что делать? :(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 12:49
там есть кнопочка (справа) на закрытие крышки, вот она судя по всему и западает, или попало что , или корпус прогнулся, это как раз около двд. Разберёшь, увидишь всё сам. На крайний случай, если это сама кнопка дурит и на замену такой нет, удали её вообщеееееее
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 12:56
Кнопочка не запала ,работает . Когда вставляеш ДВД не горит матрица. Если при работающем буке извлеч ДВД , то матрица загорается!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 23:34
Кнопки нет уже совсем , а матрица все равно гаснет! Какая мкс не работает ? Где искать ? Схема если где-нибудь? :x
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 10:44
Павел, разобрал, ничего не пережимает. В ДВД ничего нет ,но если он установлен то картинки нет, управление матрицей такое-же как и от кнопки закрытия крышки, но кнопку уже снял. На инвертор не подается напряжение. Но если ДВД отключить , появляется картинка . На внешний монитор все есть и работает сам ДВД! :cry:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 12:14
прозвони шлейф, особенно крайние выводы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 19:32
Павел ,спасибо!!!
Alekseyv, подскажи, Ultrabay2000- отсек для установки разных устройств позволяет делать горячаю замену, если выключаешь устройство, то паявляется картинка , хотя ДВД еще в отсеке.Что звонить в кабеле если все включается как толко хочешь извлечь устройство, другого на тестирование нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 20:44
если у салазок двд кнопка есть на вставку устройства, то позволяет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 21:15
Да такая кнопочка сбоку есть, но когда ставишь устройство ,то гаснет лампа посветки ,а изображение есть. Предлагаю поговорить в Skype-micgari_53. Всем кто готов помочь, я на связи!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 12:18
Кнопка выключения матрицы при закрытой крышки эвониться на 37 ногу разъема соединяющего мать и плату коммутаций всех внешних устройств ( мышь,внешний монитор и тд.) . При установке ДВД в отсек на кнопке выкл.матрицы пропадает "1" и появляется "0" неизвестно откуда. При попытке привязать к "1" все стало работать правильно! Кнопку на место не стал ставить и без нее все нормально , привязка больше не понадобилась!
