Текущее время: 18 май 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Asus a9rp
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 13:34
Хм. Ноут включается только если снять батарейку биоса, и замкнуть. То есть сбросить биос. Сам стартует и хорошо работает. Но если его отключить, например , кнопкой повер, то обратно с кнопки он не включится... да и никак не включится, если не провести вышеописанную процедуру. хозяева налили шампанского..........
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 19:58
Ну так и замените ему батарейку. Он включится если Vbat=3.3v или 0v и не включится при, например, Vbat=0.3v.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 20:07
Неплохо было бы проверить кнопку закрытия крышки, раз поили...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 21:42
Если поили, то надо проверять ВСЕ, включая под рамкой экрана.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 07:52
Правильный вывод с замкнутой кнопкой закрытия матрицы он себя так и ведёт (просто были подобные случаи)
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 12:33
Угу.. для А9 это типовуха..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 19:10
если кнопка крышки постоянно замкнута, разве при снятии батарейки ноутбук будет включаться и как обычно работать (все, включая подсветку матрицы) ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 12:53
Именно так и ведет себя.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 12:09
Всем огромное спасибо. Именно так и оказалось. Я кнопку проверял, но не до конца.... Просто в разомкнутом состоянии было около 5 килоом утечки- это видимо и мешало. Как кнопки проверяют- ноль, не ноль... Я так и прозвонил.... Но, почитав, решил еще раз проверить.
Респект и уважуха :D
