Текущее время: 18 май 2026 23:53
 Заголовок сообщения: Подскажите Rover VH571L.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 19:37
Принесли аппарат уже ковырянный. Не включается. После разборки и снятия видюхи аппарат радостно завертел вентилятором но проц молчит. Пост FF. Подскажите если нет платы видео проц на этой модели хоть какойто пост должен запустить или всеж видео должна обязательно стоять на плате. Напряжения вроде все проверил , батарейку менял но и родная 3.1в биос еще не шил. Подскажите где у этой серии слабые места.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 22:48
Почетный Мастер
1. в видеокарте у вас КЗ. без нее пост начинаться ДОЛЖЕН!!
2. биос шить пока нет показаний
3. все питания проверить ОСЦИЛЛОГРАФОМ!! при отсутсвии питания процессора - воспользоваться поиском по форуму по модели бука (реальной, а те той что на шильдике!). там же и про слабые места начитаетесь. их немного.
