Текущее время: 26 апр 2026 00:53
 Заголовок сообщения: Спёкся проц?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 14:24
Sony Vaio PSG-FX370 эксплуатировался некоторое время с блоком питания с пониженным амперажем. При разборке, проц намертво прикипел к радиатору. Термопаста как цемент. Бук ни каких признаков жизни не подает. Под рукой исправного проца нет. Как удостоверится что процессор мертв?
 Заголовок сообщения: Re: Спёкся проц?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 14:26
Да процу скорее всего на это фиолетово...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 14:53
Ага... У проца питание после двух стабилизаторов идёт, ему до общего блока параллельно...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 15:01
Есть предположение, что из-за недостаточного питания, куллер не крутил, вот и перегрев. Ведь термопаста ведь не спроста так запеклась.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 16:11
Стандартный баг сонек
Паста клеится намертво ВСЕГДА!!!!!
НА vgn прилепает к видиочипу и при небольшом ударе куллер отрывает видиочип с частью дорожек.
Аккуратно оторви его от радиатора и смаж обычной пастой
Проц на 99.99999 процентов жив
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 16:12
Дас ис фантастиш
Сообщение относится к посту на один выше :D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 16:25
Спасибо за совет. Проц оторвал, все прочистил, буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 17:11
отрывать легче при нагреве - например феном - она мягкой становиться)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 19:24
Ага, ты б ещё строительным посоветовал, ВРЕДИТЕЛЬ!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2006 20:30
не, не вредитель. В мануале PowerBook G4 так и пишут. Правда четко указана мощность фена, место нагрева и температура. Это что бы разобрать,
иначе никак.
