Текущее время: 19 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 00:13
при нажатии на кнопку включения мигает один индикатор и уходит в защиту, при втором нажатии, мигают два индикатора и так же уходит в защиту(подключена только одна мамка, порц, память-всё неразёмное и б.п.) .При подключении акб, идёт зарядка и горит индикация зарядки .При старте слышен характерный звук в дроселях б.п., типа перегрузка по току.На поверхности элементов повреждений не видно .Осцилографом прошёлся по плате питания, при старте видны работы шимов и выходы напряжений кратковременные .На м.б.то же присутствуют напряжения ,генерация на резониторах ,на питании усб 3в(?).Обьясните какие дальнейшие действия нужны для выявления данной неисправности.
продолжение .С контролера питания, при старте появляются напряжения 5в и 3,3 .5в ,видно, не просидает(спадает плавно) 3.3в идёт на полевик 4800, видемо стоком, на землю и вот они то и душатся и дросель вэтой цепи делает "ТС".Сопротивление между стоком и затвором около 5 Ом в обе стороны.прлевик выпаивал всё ок -диод.Отзвонил 3.3 идёт на чип Rockwell ,видемо модем.На плате шимы молчат,или питания на них нет,на биос тоже ничего не подаётся.Бук выполнен на интеле ВХ 400мГц.Как бук вышел из строя не знаю, но навид абсолютно новый,в нутри и снаружи.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 11:02
yal писал(а):
Сопротивление между стоком и затвором около 5 Ом в обе стороны. полевик выпаивал всё ок
Ну дык и ищите кто так козИт.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 11:59
Я тоже пришёл к этому выводу.что то тут не так .Но всё не так просто,куда дальше идёт питание неизвестно,внутри слоёв прямой выход только на "роквел" .Поэтому и прошу совета, как определить ,методы способы, не подымать ведь все элименты ,ведь это ндно из основных напряжений .Хотя бы приблизительно, дальнейшие дейитвия для локализации повреждённого элемента.
