Текущее время: 18 май 2026 23:53
 Заголовок сообщения: Pomogite rasposnat
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 12:51
Kakaja emkost u etogo kondensatora est u kogonibud shema na board 557S
Saranee spasibo
Picture 1.jpg [ 65.26 КБ | Просмотров: 1223 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 14:00
схемы нет
но что-то мне подсказывает что ответ можно найти в даташите на макс
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X1858.html
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 14:59
А снять и померить один из соседних конденсаторов не судьба ?? На вскидку - 8-10 мкФ получится..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 15:18
по даташиту там 2 по 10 мкф, а не 4
или 5 (4,7) или по 10...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 17:19
Почетный Мастер
Эй, спорщики, а не пофиг ли какая там емкость? :mrgreen: ее конкретное значение зависит от максимальной нагрузки. поставить 10 мкф и не парить моск :lol:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 18:04
если внимательно посмотреть на фотке видно что параллельно с этой ёмкостью стоят еще 3 одинаковые и выполняют роль блокировочных для уменьшения пульсаций, как что отсутствие одной не страшно,будет работать и без нее.но если очень хочется можно поставить аналогичную по размеру и все будет путем!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008 22:24
da ego tam schas net a materinka wse rawno nesapuskaetsja widimo maxim nakrilsja.Etot konder bil malenko tresnutim i pri samere pokasiwal korotkoe.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 00:25
Почетный Мастер
если емкость была в КЗ - смотрите порваные предохранители, дроссели.
Вообще надо измеренния проводить на включеном аппарате, и крайне желательно осциллографом, а не только "прозванивать выпаяные емкости" :D
а "максим" не мог умереть, сам по себе, при КЗ по +VS
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 01:16
toshno maksim zelij. da proweril bi drosseli esli bi shema bila :) a wot oszilografa netu
mog podskagesch kakie droseli prowerit
da wrode i shema u Alekseja est da wot s webmoney nikak nerasberus bliin kak tam i shewo delat mog kto snaet gde pochitat
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 01:40
Почетный Мастер
не думаю, что для этого нужна схема... :evil:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 02:19
moget i nenugna dlja tebja a ja wed ne spezialist :D tut ug niche ne podelaesch gde pridetsja tam ushus:)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 10:40
схема питания практически аналогичная стандартной, приведённой в даташите, смотри пост. №2
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 08:42
wse naschel neisprawnost :D tolko sto eto predohranitel ili stoto drugoe?
Picture 5.jpg [ 48.29 КБ | Просмотров: 1214 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 09:21
это предохранитель на 7А
